3507
940 turbo Startproblem tänder till men dör igen
194 Inlägg
12 juni 2009
Fick felkoder på knacksensorsignalen saknas.Men raderade koden och sen har den inte kommit upp nå mer sad
Joodu_6
435 Inlägg
12 juni 2009
haft samma problem på min 940 jag hade en valig ej turbo vet ej om de är samma grejer på dom. sitter ett relä på behållaren för kylarvattnet de reläet va glappt då betedde den sej sådära å gick ibland igång å sedan dog lite när den villa hoppa även igång om nån knacka på den samtidigt man körde på starten. byte de å sen funka den felfritt
184 Inlägg
12 juni 2009
jag tror det är nåt med lmm:en, kolla så att det inte är glapp i den kontakten till lmm:en och kolla så att trådarna är hela=) när jag glömt att sätta tillbaka kontakten på min lmm, händer det samma sak som din typ, startar men vid minsta gas säger den bara möööö och dör:P hehe lycka till:)
194 Inlägg
14 juni 2009
Problemet löst smile Det va Bränsle boxen som gått sönder. smile
Joodu_6
