3001
Vibrerande saab 9000 2.3t(maptune4)
20 Inlägg
10 juni 2009
Tjänare,har ett skumt problem med saaben,i låga varv på 2ans växel vibrerar det till ganska så skapligt och när jag varvar upp så försvinner det,och bara just på 2ans växel,nånn som har en aning om vad det kan va??Lådan är okej,samt motor.Har precis gjort en 4 hjulsinställning och balanserat framfälgarna men har ett par riktigt kassa sulor på,kan det ha nått samband??Tacksam för råd,
Mvh Clivo
2 164 Inlägg
10 juni 2009
Börja med övre motorfästerna och kolla sen även inre drivknutar hur dom är.
Annars är de bara att kolla så allt sitter som de ska.
MVH
20 Inlägg
10 juni 2009
Okej,bäst o kolla motorfästerna underifrån o rycka i motorn eller??mvh
2 164 Inlägg
11 juni 2009
Ja och kolla efter sprickor.
Är de grova sprickor så att motorn kan röra sig är de nog dags för nya har du otur måste du även byta dom undre hydraliska.
MVH
20 Inlägg
11 juni 2009
Fan,dom undre hydrauliska har jag ingen aning om vart dom skulle va,inte så hemma på just mekbiten,men dom övre på den så kallade lilla armen på vänstra sidan framiifrån e helt kassa och beställt nya,tror du man kan byta dom själv och lossa på armen utan att hela motorn rasar i backen?
