3799
spelar inte som det ska
12 Inlägg
17 april 2006
Mina basar dom spelar inte som dom ska...jag tror att det är utgångarna på steget..för man hör ljudet ur basarna fast det spelar väldigt lågt..kvittar om man höjer på cdn...höjer man level på steget så kan börjar det att brusa i basarna också....nån som har vart med om nått liknande..tacksam för alla svar
B20, det håller
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
17 april 2006
Vad är det för basar? Har de dubbla spolar? Kopplat dem ur fas med varann?
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
12 Inlägg
18 april 2006
det är ett par mds fanatic 10" med enkel spole på 4 ohm
Senast redigerat av Volvo_wonka (18 april 2006)
B20, det håller
2 353 Inlägg
18 april 2006
Okej, då är det inget problem med dubbla spolar som motverkar varandra då.
Hur har du kopplat på steget? Har du dragit in högtalarkablarna på rätt anslutningar för bryggkoppling på steget? Kolla din manual så du väljer de rätta två om du har ett 2-kanals-steg som du driver basen med.
Skulle detta också vara rätt gjort, så koppla bort basen, och testa med nån annan högtalare lite provisoriskt. Spelar det på duktigt med den provisoriska inkopplad så kan det vara basen som är nåt fel på.
mvh Jonas
23 Inlägg
18 april 2006
Ja tror ja fick något liknande när jag pillade lite för mycke på highpass och lowpass...
2 353 Inlägg
18 april 2006
Kan det också vara.
Högpass grundinställes till 30Hz, lågpass till kanske 80Hz. Sen kan man lira lite smått upp och ner från dessa punkter. Högpassen bör man lämna vid 30Hz anser jag, det har man bara att tjäna på. Lågpassen kan man testa variera från 50 till 100Hz, om steget medger.
mvh Jonas
