3217
Impact 5710 i Bandpasslåda
22 Inlägg
17 juni 2009
Tjenare jag undrar ifall det är nån som har en anning ifall en Impact 5710 skulle kunna funka i en 4:e ordningens bandpass låda? Infogar specs om det under lättar
Tekniska parametrar (Parallel):
Fe: 29,7Hz
Re: 0,9 Ohm
Qms: 12,7
Qes: 0,34
Qts: 0,33
Vas: 33,7 Liter
Mms: 130 Gram
Cms: 220
Bl: 8
L@1KHz: 0,85
Area: 330
X-max: 10,5mm
SPL ref: 88
Tekniska parametrar (Serie):
Fe: 29,5Hz
Re: 3,5 Ohm
Qms: 12,6
Qes: 0,34
Qts: 0,33
Vas: 30,5 Liter
Mms: 146 Gram
Cms: 199
Bl: 16,6
L@1KHz: 3,38
Area: 330
X-max: 10,5mm
SPL ref: 88
Om det inte är att rekomendera att köra den bas i en bandpasslåda får ni gärna komma med förslag på andra basar som funkar i en bandpasslåda!
Tacksam för svar
