Ifall det är A Vectran du tänkt plocka delar av så är den 7,2cm smalare än Omegan.. Så det blir ju till att plasta om och bredda Vectra fronten för att den ska passa. Vill du ha vectra lysen så måste du göra om huv och framskärmar för att det över huvudtaget ska passa.. Så lite jobb blir det ju inte.
"What's green, has four legs and could kill you if it fell on you from a tree?"
".....What?"
"A pooltable!"
