3860
Bilstereo död efter kabelbrand
8 Inlägg
30 juni 2009
Precis som topic lyder så har jag lyckats - Var och köpte mig en helt ny bilstereo idag, och när jag kom hem skulle jag naturligtvis koppla in den.
Dock så är bilen min inte försedd med Iso-kablar, så jag blev ju tvungen att skala alla kablar.
När jag kommit en bit på väg och skulle kika ifall jag fått igång alla högtalare så lyckades självklart "strömsladden" åka ner och landa på stereon vilket ledde till en liten rökelse.
Och nu får jag som sagt inte igång på skiten längre.
Har testat dra annan kabel direkt från batteriet, men fortfarande ingen framgång.
Så, min fråga till er - Är det bara att kasta stereon och köpa en ny, eller vad gör man för att fixa detta?
Tack på förhand (snabba svar önskas)
/ p3nis
398 Inlägg
30 juni 2009
i bästa fall så har du lyckats ha sönder en säkring, kolla det först iallafall
Alla är idioter tills dom bevisat motsatsen!
Hörs man inte syns man inte, syns man inte finns man inte!
8 Inlägg
30 juni 2009
Säkringen på stereon är hel, det har jag kollat. Men det kan ha gått en säkring i bilen alltså?
360 Inlägg
30 juni 2009
Lämna in den och säg att den var sådan när du fick den så kanske du får en ny på garantin.
Kan ju inte vara någon säkring i bilen om du har testat att dragit en separat kabel direkt från batterit.
1 915 Inlägg
30 juni 2009
Du har kopplat in alla kablar korrekt ?
Ständig + till gul, tändnings+ till röd, jord till svart ?
/ p3nis
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
2 665 Inlägg
30 juni 2009
Skalade du alla kablar på en gång?? Otroligt dumt om du gjorde det. Skala en o koppla in, skala nästa osv.....
Men om du skulle höra om alla högtalare låter måste väl strömsladden vara inkopplad?? För det är ju svårt att höra om stereon inte går igång.
Eftersom du provat med en kabel direkt från batteriet så låter det som att det är dags får återvinningen.
8 Inlägg
1 juli 2009
Skalade en i taget, virkade ihop dom och lindade några varv eltejp.
Den enda kabeln jag inte hade tejpat var just strömmen, och det var även den som halka ur näven på mig och ner på stereon..
310 Inlägg
1 juli 2009
1. Varför, varför och åter VARFÖR klipper man kontakten på en ny stereo ?
Det är bara idioti enligt mig, garantin försvinner.
2. virkade ihop dom och lindade några varv eltejp Också ren idioti.. KABELSKOR !
Det finns ju universal ISO kontaker som är till för just det, att slippa klippa kablar...
Kan man inte så ber man om hjälp och om man inte får det så överlåter man inkopplingen av stereon till någon som kan det.
Det finns två typer av bilar..
Nya Mercedes och gamla Mercedes
8 Inlägg
1 juli 2009
Nu känns det dock som att jag vet hur man kopplar in en stereo, oavsett ifall kablarna är skalade eller inte.
Och det var inte detta jag var ute efter när jag skapade denna tråd.
Så tack så mycket för ditt bidrag..
tokfrans
982 Inlägg
2 juli 2009
i min gamla fiat 127 tävlingsbil så hände samma sak.. då brann jodren i cdn.. så jag testade att dra en jordkabel till chassit på spelaren och PANG dne funka smile testa! dvs jorda cdn.. detta var en kenwood
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
3 juli 2009
Ja om nu spelaren är död efter att strömkabeln landat på den så låter det som att det är jordkabeln eller stereons jord som är bränd. Testa att byta jordkablen från spelaren.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
310 Inlägg
14 juli 2009
De kan du ju knappast veta.. För om du vet hur man kopplar in en stereo så hade du inte behövt lägga upp tråden här.
För om man har någon som helst kunskap så vet man att man INTE klipper kablar och att man använder ISO kontakter om kablarna är klippta.. Dessutom så borde du väl veta att man ska använda kabelskor och INTE tejpar ihop kablarna..
Senast redigerat av _IsakssoN_ (14 juli 2009)
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
14 juli 2009
Pfft......dit med universal-ISO. löd kablarna och använd krympslang. Kabelskor? Pfft..... wink
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
15 juli 2009
Eller slå lägger man lös batterikabeln medan man kopplar... *blink*
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
