4160
Vad heter den del bak på bilen?
52 Inlägg
7 juli 2009
Jag undrar vad den platta bit heter som sitter ovanför kofångaren vid bakluckan på V50.
Vet att det är ett skydd, men vad är det riktiga namnet på det?
Sedan så undrar jag, på min bil så sitter det fram på varje sida när man öppnar dörren ( kallas det instegsskydd ? ) som det står Volvo på.
Finns det såna till bakdörrarna också? och i såfall vart man kan köpa dessa?
Ansvarig utgivare för Borås Nyheter
412 Inlägg
7 juli 2009
Yes, det kallas instegsskydd. Om det finns till bakdörrarna vet jag tyvärr ej. Men hör med din volvoåterförsäljare.
‹«‹ • Pierre Jönsson Ågren • ›»›
52 Inlägg
7 juli 2009
Ok tack,
Ska kolla med dem.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
7 juli 2009
Instegslist är väl det korrekta namnet?
Mvh Tommy
52 Inlägg
7 juli 2009
Mvh Tommy
Ok, du menar alltså den som sitter när man öppnar dörrarna?
Vet du vad det skyddet vid bakluckan heter?
Försöker iaf
12 819 Inlägg
7 juli 2009
swed2009 skrev:
Mvh Tommy
Jepp. Vid bakluckan kan den väl heta inlastningsskydd.. men som med allt annar så finns det miljoner olika namn på saker och ting. Men ringer du en försäljare så vet dom garanterat vad du menar om du frågar efter ett inlastningsskydd.
Mvh Tommy
Herr Klåfinger
214 Inlägg
7 juli 2009
Det ska finnas för bakdörrar också, hade sådana i min gamla s40.
Dock så vet jag ej vart man kan köpa sådana... men finnas ska de göra
"Alkohol löser inga problem, men det gör inte mjölk heller."
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
8 juli 2009
Kollade lite bland tillbehören till V50 å det verkar inte finnas nått sådant skydd till dem, inte bland resten av tillbehören iaf, däremot fanns ett smuts skydd i form av en vinyl grej som du hänger ut när du skall packa mm, volvo nummer: 31263 245
om man kollar på v70 så kallas både den fasta och lösa varianten för smutskydd - bakre stötfångare, så det är ju det du skall fråga efter... smile
847 Inlägg
8 juli 2009
på v70 heter den list bara, så förklara vad du ska ha så tar dom fram rätt, skyddslist på bakstötfångaren räcker så förstår dom
412 Inlägg
8 juli 2009
Mvh Tommy
Ja, instegslist är rätt  wink
Ok tack,
Ska kolla med dem.
Här hittade jag ett set med 4 st begagande instegslister. Om dessa passar en v50 kan jag ej svara på.
Men som sagt. Nya instegslister borde din volvo återförsäljare ha.
http://www.tradera.com/Instegslister-Vo … n_95135441
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
8 juli 2009
Till gamla V70 så heter det enligt volvos egna katalog "smutskydd -baktre stötdämpare", till v70N så heter det "Stötfångarskydd, bakre stötfångare"
så kärt barn har många namn, men som sagt, butiken förstår nog oavsett vad man säger! wink
429 Inlägg
8 juli 2009
Altenativt om det inte existerar list till bagaget, kolla om du har någon som kan göra en åt dig? Borde ju gå ganska smidigt.
// Pontus
52 Inlägg
8 juli 2009
te_wik: Ja jag ska kolla med en försäljare i dag.
Snke: Ok, ja eftersom det finns fram så borde det ju finnas till bak också.
Xoff: Jag har redan ett skydd sitter där, men som är lite repigt, därför jag tänkte se om det går att
byta ut. Ja, det lösa slyddet har jag sett, verkar ju också bra.
Volvo_Emil: Ok, japp ska göra det.
Puppen: Tack för tipset, ser inte riktigt ut som de jag har, så mina kanske inte är orginal, men ska kolla
med Volvo i dag.
Xoff: Tack för info.
biber: Ja det kan ju också vara ett alternativ annars.
Tack alla för Era svar. Ha en bra dag!
404 Inlägg
8 juli 2009
Det borde ju gå att modda instegslister för framdörrarrna så dom passar bak.
429 Inlägg
8 juli 2009
Du tror inte det är längre i bredd där bak då?
// Pontus
