Tja, jag funderar på att köpa en 240 -88a, men den drar som f*n åt vänster, så fort man släpper ratten så vrider den sig nästan ett halvt varv, tänkte kolla om någon vet vad det kan vara? det är alltså inte så att den drar när man gasar eller bromsar utan hela tiden. tacksam för hjälp / Rasmus
En expert är en person som gjort alla misstag som är möjliga att göra inom ett begränsat område! Du kan ta smålänningen ur Småland, men du kan aldrig ta Småland ur smålänningen!
okej finns det något annat det kan vara? som är dyrt? för en styrled är ju inte så speciellt dyr. Funderar på om det är värt att köpa den så det itne kostar mer att laga än att köpa den
Drar den oavsett väglag och hur vägen lutar? Då får man ju istället kolla efter en smälld länkarm, ett snedslitet däck eller möjligen en servostyrning som behöver justeras.
Kan vara så att styrväxeln behövs justeras (om det är servo) eller så kan dom ev bytt spindelled till en som inte är rätt.. skiljer lite med hur dom ser ut om det är servo eller inte och castervinkeln ändras väldigt om man monterar fel spindelled.. mkt olika caster h/v gör garanterat att den dra åt det håll med lägre castervinkel
Med servo. Leden sitter förskjuten en bit nedåt på bilden och är till höger sida
Utan servo.. Leden sitter i centrum och är samma h/v sida
har nu kommit fram till att det förmodligen är bärarmen som är krökt och att det är därför den drar, någon som vet ifall det är krångligt att byta bärarm? undre bärarm på vänster sida.
bara o pröva o se om det jobbigt lr inte:P
haha jo men hade inte tänkt slänga ner massa tid på den:P
Ibland blir man lite förvirrad eftersom det finns diverse olika benämningar på sakerna. Exempelvis det övre tunnare staget benämns "bärstag" ibland (kanske en äldre benämning, men är jag van att säga så), det undre kraftigare staget benämns "bärarm".
Söker man i reservdelslistor så kan dock båda stagen benämnas som övre/undre "länkarm".
