3351
Gjorde lådan mindre, blev den för liten?
4 693 Inlägg
15 juli 2009
Men ska nog testa med trälim och 2 st 6" som är 25 cm långa. Bara jag kan få tag på en sticksåg.... sad
Booyakasha!
4 693 Inlägg
15 juli 2009
Men jag tänkte ha hela röret i lådan. Blir snyggast så och dom kan inte sticka ut uppåt, får inte plats. Tar i taket då.
Booyakasha!
21 761 Inlägg
15 juli 2009
#83
Om lådans bruttovolym är 167 liter så blir nettovolymen ca 145 liter när alla basar och båda 26 cm rören sitter i lådan, avstämningen hamnar på ca 43 Hz. Vill du försöka ha kvar 40 Hz avstämning så får du göra båda rören 33 cm långa. smile
4 693 Inlägg
15 juli 2009
33 cm, inte illa smile Jag KANSKE sätter portarna på framsidan, men vet inte än. Men om jag nu gör det så måste rören sticka ut en bit iaf för lådan är bara 38 cm djup, yttermått.
Om jag sätter dom på åvansidan så kan jag inte sätta dom på mitten då dom kommer att ta i basarna, därför har jag inte bestämmt mig än vilket av altenativen det blir.
Måste bara fråga om jag skulle kunna använda 1 st 4" rör? Har nämligen en aeroport med 2 tillhörande trattar. Själva röret är 36,5 cm långt + trattarna.
Gör jag med gjutrör så får den inga trattar.
Booyakasha!
4 693 Inlägg
15 juli 2009
Vet att jag är velig, förlåt smile
Booyakasha!
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
4 693 Inlägg
15 juli 2009
Får se vad Dröni the expert säger
Booyakasha!
21 761 Inlägg
15 juli 2009
#88
För det första så blir lufthastigheten enormt hög, för det andra så skulle röret bara bli 5 mm långt. smile
Jag ska tänka på saken. wink
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
15 juli 2009
#89
5mm är lagom. big_smile hahaha
4 693 Inlägg
15 juli 2009
Skulle ha vart 22 mm istället, då hade det räckt med att såga upp ett 4" hål, utan rör smile
Booyakasha!
4 693 Inlägg
16 juli 2009
Nu är lådan portad. Rören blev uppåt och dom sticker inte ut ur lådan, så dom blev på 33 cm..... Det stämmer va? hmm
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … age=710402
Senast redigerat av Softis (16 juli 2009)
Booyakasha!
21 761 Inlägg
16 juli 2009
#92
Jo, stämmer bra. Blir intressant det där. smile
4 693 Inlägg
17 juli 2009
Sugen på att få reda på hur dom spelar i portat? smile Jag också, hade helst provspelat igår, men jag kunde låta bli som tur är. Ska sätta dit tyget när jag kommer hem från jobbet, sen ska limmet torka, SEN ska det provspelas smile
Torktid på Karlssons klister, någon som vet det?
Senast redigerat av Softis (17 juli 2009)
Booyakasha!
4 693 Inlägg
17 juli 2009
Blev så där sad Inte alls vad jag hade hoppats på... Spelar nog inte högre, det kan jag aldrig tänka mig. Snarare lägre och det blev konstigt ljud om man öppnar skuffen och lyssnar på basarna. Låter som jag driver dom med mer än vad dom tål.
Booyakasha!
21 761 Inlägg
17 juli 2009
#95
Det var skumt. hmm
4 693 Inlägg
17 juli 2009
Har du någon bra anledning till varför det blev så?
Booyakasha!
21 761 Inlägg
17 juli 2009
#97
Njae, tror inte det.
Det har inte lossnat någon kabel inuti lådan så att någon av basarna inte fungerar?
4 693 Inlägg
17 juli 2009
Vet inte, har inte haft någon av basarna borta. Men det låter skumt ur en av dom.
Booyakasha!
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
17 juli 2009
#99
Det kan inte vara så att du spelade under avstämningsfrekvensen och kanske blåst en av basarna?
4 693 Inlägg
17 juli 2009
Njae, det tror jag inte. Lät så direkt när jag testade. Klart att det kommer ljud som är under 40 hz, men det ska ju inte paja en bas bara för det.
Ska ja ställa in subsonic på 35-40 hz eller? Lådan är avstämd till 40 hz.
Booyakasha!
