3174
Gjorde lådan mindre, blev den för liten?
4 693 Inlägg
12 juli 2009
Här syns lite hur jag gjorde när jag minskade volymen i min låda http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … top_cat=10
Från början var den på 167 liter och nu är den på 142 liter. Men jag har fått förslag på att göra den på 138 liter.
Det låter som att.....typ.... Jag vet inte vad. Som om lådan vore för liten helt enkelt.
Kan det bero på att lådan blev rätt, men i samma veva så blev lådan lite mer tungdriven?
Den får ju bara hälften så mycket som den vill ha.
Kan tillägga att jag rev ur all dämpull som var i den. 5 cm tjockt lager på alla väggar utom baffeln. Vad jag har hört så ska man kunna spela lite högre utan ull och så sägs det att man lurar basarna att lådan är större än vad den egentligen är och det vill jag ju inte när den redan är för stor.
Booyakasha!
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
12 juli 2009
ska ju ha effekt o orka driva de me;) hihi
4 693 Inlägg
12 juli 2009
Jo, men det lät inte så innan jag "fixade" till den sad
Booyakasha!
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
12 juli 2009
Ang lådvolymen till dina basar så utgick vi på den rekomenderade volymen per bas enligt BRL...
Sedan jade jag till ungefär 2 liter per bas....alltså 138l totalt...
Antar att du inte uppfattar det att spela lika högt iom att lådan inte går lika djupt ner i frekvens nu.
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
12 juli 2009
hehe.. ska du spela högt så tror ja lådan är bättre nu.. men du måste ju ha power till det.. så grina inte än då :p
4 693 Inlägg
12 juli 2009
Okejdå, ska sluta grina wink
Booyakasha!
2 665 Inlägg
12 juli 2009
Spela högre utan ull. Förklara gärna varför?
Om du tar ut ullen så blir det tvärtom mot vad du skrev.
Det är ullen som ändrar lufthastigheten i lådan så basen tror att den är större!
Det låter absolut som du haft för lite ull. En sluten låda kan du fylla till 50-75% inte bara klä väggarna.
Du har dämpat lådan som en basreflex brukar dämpas.
På bilderna ser det ut som du har frigolit i lådan? är det så o varför??
Senast redigerat av Rickard-v (12 juli 2009)
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
12 juli 2009
Inget dämpull: Snabbare transientsvar basen reagerar snabbare och spelar mer exakt. Dock riskerar man att tappa lite djupbas. Använder jag till SPL lådor.
Mer till mkt dämpull: Kan ge mer djupbas till bekostnad på transientsvaret dvs. basen kan upplevas som släpig
Och ja 75% med dämpull till en sluten tongue
http://www.drkrupp.se/hifi/klarbox_transientsvar.html
Senast redigerat av pattilatti2 (12 juli 2009)
547 Inlägg
12 juli 2009
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … age=706087
Han har väll gjort det för att testa en mindre volym på lådan?
"What's green, has four legs and could kill you if it fell on you from a tree?"
".....What?"
"A pooltable!"
4 693 Inlägg
13 juli 2009
Absolut, hade ändå ett flak hemma och det passade precis... nästan smile Tog upp 25 liter iaf, inte så illa utan att behöva kapa sönder den.
Så man spelar alltså inte högre utan dämpull? Fattade inte riktigt era resonemang. Vill ju kunna spela så högt så arslet lossnar big_smile Jag..... kanske tog i lite där, skyller på att klockan är mycket. Men det ska vara så högt det bara går iaf.
Booyakasha!
4 693 Inlägg
13 juli 2009
Jodå, inget fel på volymen eller djupet, bara kvaliten. Låter som att steget helt plötsligt blev 300 rms klenare sad
Booyakasha!
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
13 juli 2009
ja du spelar högre :p men fortfarande så måste du ha ett bättre steg tongue
innan det kommer ditt arsle sitta kvar där det är tongue
21 761 Inlägg
13 juli 2009
Baselementet blir som sagt "lurad" när man använder dämpmaterial, den upplever att lådan är större eftersom lufthastigheten inuti lådan går långsammare och spelar aningen djupare i frekvens.
Tar man ur dämpullen så går inte basen lika djupt och frekvensåtergivningen blir lite mer peakad jämfört med när dämpmaterialet sitter i lådan. Gäller det en basreflexlåda så måste luften inuti lådan kunna röra sig obehindrat för att kunna utnyttjas fullt ut.
På så sätt går det alltså att spela högre när dämpmaterialet plockas bort. smile
Senast redigerat av Drönirettab (13 juli 2009)
4 693 Inlägg
13 juli 2009
Då hade jag rätt då smile *jublar* Men synd att det låter skumt
Booyakasha!
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
13 juli 2009
När du har portat obs...
4 693 Inlägg
13 juli 2009
Drönirettab, kan du räkna ut hur lång porten ska vara till min låda som den är nu, 142 liter alt 167 (ingen frigolit) Jag har ett gjutrör på 15cm i diameter 5,9" som är 70 cm långt som jag vill använda mig av.
Senast redigerat av Softis (13 juli 2009)
Booyakasha!
21 761 Inlägg
13 juli 2009
40 Hz avstämning.
142 liter nettovolym: ca 10 cm långt rör
167 liter nettovolym: ca 6,5 cm långt rör
4 693 Inlägg
13 juli 2009
haha, fan va kort rör big_smile trodde de skulle bli iaf 50 cm långt xD
Booyakasha!
4 693 Inlägg
13 juli 2009
Gör det något om ja sätter röret på åvansidan? får inte plats någon annanstans.
Booyakasha!
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
