3450
Neon ljuset klyddar
254 Inlägg
13 juli 2009
hej vet inte om de är riktigt rätt kategori men men... har neonljus under bilen o när jag startar den så ibland täns de men sen så fort jag startar bilen slocknar de och jag får inte igång de igen även om jag stannar bilen så de startar ibland o ibland funkar de inte alls någon som har en teori?? har en volvo 740 88 b230f
3 585 Inlägg
13 juli 2009
Glapp i någon kontakt. Gå över hela el systemet till neonet. isär med alla kopplingar och sätt ihop igen
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
254 Inlägg
13 juli 2009
har dratt helt nytt till plus och minus så där är inga problem tror du de kan va sladdarna ut till rören?
8 156 Inlägg
13 juli 2009
Hur hög är spänningen ut till neonet? Det bästa är ju att mäta spänningen.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
268 Inlägg
13 juli 2009
jag tror på glappkontakt.  kontrollera även ifall någon kabel är skadad mot någon kant eller liknande.
Jag har inte trimmat sönder den, bara modifierat den utanför toleransområdet...
254 Inlägg
16 juli 2009
hur mäter jag spänningen?? men de konstiga är ju att de fungerar ibland tills man startar bilen och ibland funkar de då också men stannar sen... eller så bara blinkar de till när man trycker på knappen.. kan de inte va själva hela dosan till de som e sönder??
Pulare
248 Inlägg
20 juli 2009
Låter som ett jordfel tycker jag.
Gå över kablarna och kolla som sagt att de inte är skadade ngn stans, kan ju vara en kabel som är skadad och ligger och jordar/kortsluter när det börjar vibrera lite i bilen.
