Vad trevlig du verkar vara ?
Du får väl tänka ut vad det är som du behöver för att kunna köra din bil sen. Och utifrån det ta reda på vad som kommer fattas eller bli fel vid en konvertering till rwd.
Du verkar ju ha fattat att du måste byta bakaxel, växellåda, kardan, grenrör. Du måste ju även bygga om tryckrören, kanske bygga om insuget, du måste ju byta all motorelektronik, Bygga nya motorfästen, ny växellådsbalk, svetsa om torped, bygga om underredet för att få plats med kardanen, sen måste du säkert bygga om framvagnsbalken för att motorn ska få plats och då måste du säkert flytta styrväxeln eller något sånt. Bygga någon upphängning till bakaxeln.
Du lär ju ha att göra ett tag
