3514
Problem med c-lås på en Ford Mondeo -97
3 Inlägg
17 juli 2009
Hej jag har en liten fundering, jag tänkte höra om det är någon som vet vad det kan vara för fel på låset på min ford mondeo -97.
det går att låsa med nyckeln på förar och passagerar sidan men det går inte att låsa upp. så får ha en dörr öppen hela tiden vilket inte är så bra.
någon som har råkat på liknande händelser? Är tacksam för svar.
Har även kollat ifall det är nån säkring eller så men det var det inte.
Oxen has signed out.
45 Inlägg
22 juli 2009
Hej, jag har en likadan mondeo och det är listen till fönsterrutan som inte håller tätt. Så det blir fuktigt i centrallåset så de börjar kärva på olika vis. Min fungerar som ny på passagerarsidan men på förarsidan funkar den bara när det är torrt ute. I vintras fungerade de inte alls..men sedan kom de tillbaka.
Prova att ta av dörrsidan, torka torrt, kör med hårfön eller vadsomhelst och se om de hjälper.. wink
B-Body rules
