3761
Volvo S60 2,4T motorfel lampa?
118 Inlägg
20 juli 2009
Hej, igår började motor lampan lysa i bilen. (Avgasrennings system)
Syntomen är att den blir en anning slöare och drar en aning mera soppa (enlight färddator).
Går att släcka lampan genom att koppla bort batteriet ett par minuter men det kommer tillbaka om man kör med bilen. går att starta och stänga av bilen på tomgång utan att den tänds igen hmm
Har en svag kännsla av att det inte var en hit att göra motortvätt.. sad
Vad ska jag göra? Vad kan det vara som blivit kasst?
Överladdat, ja tack!
Försäljare inom Bilmultimedia
434 Inlägg
20 juli 2009
Läs av felkoderna på närmaste verkstad smile
Allmänt envis
12 512 Inlägg
21 juli 2009
Ligger där vatten kan en lång runda och varm motor "koka bort" detta, håll tummarna att det inte orsakat nått mer i alla fall smile
Annars låter symptomen lite som att lmm (luftmängdsmätare) har gett upp. Denna brukar sitta i närheten av luftfiltret, testa att koppla ut denna och köra en runda. Blir bilen (ännu) värre är den hel, beter den sig likadant är förmodligen denna sönder. Obs tänk på att vissa bilar tänder motorvarningslampan när de känner att lmm är ur! På en del av dessa släcks denna igen när lmm är i igen, på andra krävs det ett verkstadsbesök för att nolla detta. Och bilen går oftast inte igenom besiktning med denna tänd om det är dags för det snart.
Förmodligen kan någon som är mer insatt i Volvo svara på hur det funkar smile
2 982 Inlägg
21 juli 2009
tror att motortvätten har ngt att göra med att lampan lyser. s60 är den bil som har allra mest bil-el sägs det ju...
118 Inlägg
21 juli 2009
Okej, jag har testat lite. drog ur LMM:en och körde en sväng (med felkoden lysande). ingen skillnad lika slö.
Testade oxå att släcka felkod och körde utan Lmm men då kom felkoden tillbaka + att det stod en massa i färddatorn typ Serv. Erfodras motorstyrning mm. ?
Det kom inte upp innan...
Allmänt envis
12 512 Inlägg
22 juli 2009
Låter som trasig lmm tycker jag? Den borde gå dåligt men lmm urkopplad, vissa bilar går inte alls. Men din bil går dåligt oavsett, och den nya felkoden har förmodligen med att den inte känner av lmm längre. Förmodligen slocknar den när det är ok igen. smile
Tyvärr kan lmm vara svindyra, vet inte hur det är till Volvo. Men till Mercedes A-klass kostar den 15000:- tex, brukar dock vara billigare smile
189 Inlägg
22 juli 2009
Åk in till volvo och be dem kolla felkoderna, det är de lättaste att göra när en varningslampa lyser för då vet man vart felet ligger..
118 Inlägg
30 juli 2009
Testade att koppla loss Lmm när bilen går på tomgång. då "rycker" motorn till.
Så den märker ju att den kopplas bort...
En annan sak, om man återställer motorfels-lampan och kör med bilen. så kommer endast lampan
tillbaka om man kör korta sträckor.. om man tar en tripp på ca 10mil så tänds den inte.. :S
Lite konstigt faktiskt.
Men jag har beställt tid på verkstan, så får se vad dom säger..
Ps. Lmm kostade inte mer än 3500:- big_smile på Volvo
118 Inlägg
2 september 2009
Nu var det klart.
Det var lamba. kortis på den främres förvärmare.
Och nu går den som ett skott igen big_smile
