2913
dump
JÄRNA
76 Inlägg
23 april 2006
tja jag undrar om det går att sätta en öppen dumventil på en bil som har återcirkulerande standard??
för min polare vill ha högt pys ljud i sin 850R
it's not the FART that kills, it's the SMÄLL!!
Vadå kör försiktigt?? Gaspedalen uppfanns väl inte för att tittas på!?
3 295 Inlägg
23 april 2006
finns det inte en "sök" funktion för att hitta gamla trådar om dessa "Dumpar"... finns jävligt många iaf!! men svar på frågan det funkar men det är inte säkert att det blir rätt med tomgång osv...
1 210 Inlägg
23 april 2006
De går inga problem alls... smile
Saab entusiats
45 Inlägg
24 april 2006
det fungerar inte om du har lmm!
har du det så glöm det!!
annars testa!
hybrid dump är det du syftar på eller?
mvh henrik
1 741 Inlägg
24 april 2006
klart det funkar om han har lmm.. men det är rekommenderat att ha återcirkulerande.
jag har lmm och öppen dump. funkar riktigt bra. men fungerar bättre om jag kopplar den som återcirkulerande.
bara ljudet du är ute efter så kommer det att funka.. den kommer få lite för fet blandning då den precis dumpat men vad gör det? den kanske inte drar helt lika bra men iofs.. den får ju ut trycket lättare så. är nog en + - 0 situation..
Senast redigerat av tecman (24 april 2006)
When it feels like you have full control!
You are not driving fast enough!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69250 <-- Min projekttråd.
Utanlem
895 Inlägg
24 april 2006
hirsch-305 borde hålla sig till saab..
funkar hur bra som helst med dump smile
här har ja min dump på C70 T5:
http://www.negerboll.com/dump.wmv
Ölbryggare
339 Inlägg
24 april 2006
Av vissa outgrundliga anledningar funkar det bra på t.ex. Volvo och VW med LMM, men inte på Saab...Jävligt lustigt tycker man, men ingen verkar ju veta varför, inte för att det skulle göra ngn skillnad, men det kunde va kul att veta..
Däremot så ska man börja dra näsan åt sig när bilen inte går bra med öppen dump, då kan katten ta skada på grund av den där kortvariga feta blandningen som fattar eld i katten i värsta fall och överhettar den, vilket kan komma att kosta en slant..
24 april 2006
Tycker jag inte.
Kör med en kraftfullare återcirkulerande typ Forge och ett open air lufterfilter så pyser det lagom mycket.
Det ska inte pysa mer än vad det gör nytta, låter fjantigt enligt mig.
Audi A4 1.8Ts Steg 3
www.johnny.nu
Saab entusiats
45 Inlägg
24 april 2006
ok förlåt på den punkten som sagt inte så insatt på volvo.. jag vet bara att det är inte att föredra på saab 9-5 med lmm!
lmm beräknar luften som kommer in och när dumpen då dumpar atmosfäriskt så går motorn fett!
kanske inte så bra!
mvh henrik
10 287 Inlägg
24 april 2006
Du menar "funkar" som i "låter ballt". Du har knappast loggat vad styrsystemet tycker.
Det är fortfarande inte rekommendabelt att använda öppen dump på bilar med massmätande insprutningssystem.
/Göran
(Groucho Marx).
Utanlem
895 Inlägg
24 april 2006
får nog rekommendera synsam för dig hajjen smile
/Göran
5 710 Inlägg
24 april 2006
Är det svårare att dumpa in i ett rör där du har undrertryck (sug) än att dumpa ut i det fria?.....knappast...
Att dumpa luften rakt ut i ett luftmassemätarbaserat styrsystem är fel.....om/att det fungerar spelar ingen roll...det behöver inte vara ett bevis på att det är BRA för det.
MVH Jonas
Supraman
2 300 Inlägg
24 april 2006
Helt öppen dump fungerar kanon.
Men satsa på en dump av ett känt märke som hks eller forge eller JBraceparts.
Finns vad folk kallar spacerdump.
Det är ingen höjdare, håller inte tätt och man måste lägga mkt tid på att justera in den.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
4 Inlägg
24 april 2006
KOLLA med www.streetside.se
82 Inlägg
24 april 2006
annars testa!
mvh henrik
Där har du helt fel. Det är från bil till bil.
JÄRNA
76 Inlägg
24 april 2006
okej tack för allt.....  ska medela min polare att det går att sätta öppen dump..
men så täkte jag också fråga jag hr nämligen köpt en ny bil 740 tic med V70t5 turbo och den har inte öppen dump utan återc... kan jag sätta öppen på den med?????
1 867 Inlägg
25 april 2006
Just 850R's styrsystem funkar utmärkt med öppen dumpventil, vissa bilar kan vara lite knepiga, men det handlar bara om justering.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
