4124
Ang bakaxel volvo 940 ltt - 96
1 062 Inlägg
23 juli 2009
jo de är så att jag är på jakt efter en bakaxel till min 940 ltt 96a, då den gamla har gjort sitt, min fråga är hur vet man vilken axel som sitter på bilen, och räcker det att leta efter axel som har suttit på en 940 med m90 om som är efter 95? vet att axlarna från 740 inte passar för hastighetsmätare visar helt fel. har kollat lite på laga.se .
tack på för hand
ejfotograf
79 Inlägg
854 Inlägg
23 juli 2009
Axlar från 740 passar om dom kommer från bilar med ABS, åtminstone -90 och senare. Kolla vad du har för utväxling på axeln (klisterlapp på vänster drivaxel), fundera på om du vill att bilen ska gå fortare/sämre acc/lägre varv eller gå långsammare/bättre acc/högre varv eller om du helt enkelt är nöjd med det du haft. Tar du en axel från en 740/940 med abs så kan jag nästan lova att det visar rätt.
