2619
Ej fungerande bromsljus Volvo 240
Hopplös
328 Inlägg
24 juli 2009
hej nu är det så att mina bromsljus har slutat fungera , men alla andra lysen verkar fungera som vanligt. vad kan problemet vara?
kan tilläggas att vänster bakblinkers och instrumentbelysning slutade fungera samtidigt som bromsljusen.
Mvh smile
51 Inlägg
24 juli 2009
har du kollat säkringarna? smile
Hopplös
328 Inlägg
24 juli 2009
Japp, alla såg bra ut, men jag la märke till att den 16e säkringen var på 25 A istället för en 8 A som det egentligen borde sitta, kan detta ha skadat lysena på något sätt?
SKÅNING
1 215 Inlägg
25 juli 2009
ja om säkring 16 är till ljuset så kan det ha blivit kortslutning eller brunnit lite i kablarna eftersom att en 25A säkring släpper igenom mer ström/går inte i sönder lika lätt som en 8A
Projekt:Volvo 244 GL blir TURBO Bilen som ALDRIG kommer bli 100% färdig
Örebro Racing Team
2 Inlägg
25 juli 2009
Det kan vara kontakten som sitter bakom broms pedalen. Har bytt den på en av mina en gång.
50 Inlägg
25 juli 2009
Säkring, bromskontakt, jord till bromslysena. En av de tre grejerna borde det ju vara wink
Gör om, gör rätt...
Hopplös
328 Inlägg
26 juli 2009
okej ska felsöka idag smile Farsan påstod att det kan ha blivit fel med jordningen på släpvagnskontakten eftersom att jag har tagit bort dragkroken för blästring/ lackering.
tack för svar smile
664 Inlägg
10 maj 2013
Tog lös mitt batteri i vintras när bilen stod i garaget , innan jag ställde på bilen så tog jag lös båda baklycktor.
De rengjordes samt försökte lösa färgen på blinkersglasen men orkade inte tillslut, så jag skruvade tillbaka allt.
Allt fungerade innan , men när allt var i skruvat och batteriet blev inkopplat så fungerar allt utom broms.
Säkring och lampor är hela. Är det den där jävla bromsljuskontakten?
21 761 Inlägg
10 maj 2013
Mät om det kommer spänning in till bromsljuskontakten (från säkring 6 om det gäller din 240), kolla sedan om det kommer ut spänning när du trampar på pedalen. smile
664 Inlägg
10 maj 2013
Känns som de är dags o skaffa en multimeter.. tongue men det ju underligt att det slutat fungera , ska nog ta och banka lite på lyktorna , funkade när jag skulle få backljuset att funka , känns mer som det är kabelmattan som är sliten smile
