Hej jag kör med enkeltrissad milwaulkeemaskin och jag undrar vilken hårdhet på trissan man ska ha för att få bort sista vaxet. Alltså inte poleringen nu utan vaxet! Gärna lite tips på varvtal osv också när det gäller att få bort just vaxet!
Ska meddelas att poleringen i sig går prima...3M är fina grejer och deras trissa är super...en blå våfflad sak kör jag till finecuten! kanske en sån man ska ta bort vaxet med också..inte samma såklart=)
Fast microfiberdukar får man bort vaxet skitlätt med också...kanske skall köra på det?
Ja ge lite tips till en nybörjare!
Mvh Fredde
Använd microfiberdukar att ta bort vaxet med. Är det som funkar bäst!
okej boys tack för era svar! det är ju ändå rätt så lätt att ta bort vaxet efter man gjort ett ordentligt grundjobb=) Microfiberdukar körde jag med sista gången och det är ju underbart!
De var nog så han menade men de funkar bättre att lägga duken emellan med dubbeloschillerande maskin annars far duken all världens väg. Jag dock tagit det förhand, funkar bra det med.
Pontiac Lemans 67a cab "Projekt LTO" + Bmw 540iM 6vxl 1 av 226 :) Har även en japansk pendlarbil
Jag brukar lägg duken under maskinen och sen tar bort vaxet, funkar väldigt bra:)
va sa du att du gjorde sa du?
jo, jag lägger ut duken på tex huven, sen lägger jag trissorna rätt långt ner på duken, och tar resten av duken och viker över själva handtaget, om du hänger med blir bra resultat då, vet inte om det blir bättre än om man kör för hand men. Sparar lite energi iaf
jo, men det är med oscilerande maskin, annars funkar det ju inte
mvh
hehe okej, kommer inte testa då jag kommer få duken in i maskinen så den fastnar och sen börjar maskinen brinna och sen brinner garaget upp så brandkåren får rycka ut och sen brinner hela huset ner och sen står man där som ett fån...hmm!
En Top tool och nya fina gula trissor, så åker vaxet bort som en smäck! Eventuella missar tar man för hand med fiberduk..
Visst det är ett sätt att göra det på, men jag förstår inte varför.
Har folk blivit så lata att man inte orkar torka bort vax med microfiberdukar längre?
Mvh. David.
Ja förfasen! Jobbar som rekond, och gör allt för att förenkla dagarna! Sen är det ju så att du får ett helt annat moment med maskin än för hand, oavsett. Lämnar inga feta rester som du får när du jobbar för hand.
Förstår inte folk som ska göra det jobbigt för sig när det finns hjälpmedel!
Som att förbjuda alla grävmaskiner, det finns ju spadar och finfina händer att använda!
Mvh. David.
Har då aldrig fått några "rester" när jag torkat av vax. Att jobba med maskin under polering ser jag som en självklarhet, men under avtorkning av vax tänker jag aldrig använda min TopTool.
Mvh. David.
Verkar lite overkill för en annan att köpa en maskin för 5-6tusen att ta bort vax med=) men visst, alla sätt är bra utom dom dåliga!
Mvh. David.
150kr på biltema, dubbeltrissa.. funkar lika bra, dock surt att inte ha steglös.. men det går lika bra.. Missarna tar man för hand sen..
