3738
Bmw 320i E30 Hög temp!
5 Inlägg
6 augusti 2009
Kopierat från Autopower:
Fläktkopplingen på E30 som är av visko-typ kan med tiden råka ut för nedsatt funktionalitet. Symptomen är att temperaturmätaren går upp för högt under kö-körning eller vid höga temperaturer, med kokning som följd. Kokar motorn finns det en dessvärre inte allt för liten risk att toppen slår sig och blir skev eller i värsta fall spricker. Kontroll av fläktkopplingen görs enklast genom att man tar tag i fläktens vingar och känner efter om det glappar i fläktens centrum. Det ska även vara ett visst motstånd när man snurrar på fläkten för hand. Att byta fläktkoppling kostar ca 1200 kr.
jag har exakt likadana symptom min går upp väldigt fort i temp, nästan så den kokar. Då kör man bara lite när den stått ett tag på tomgång så går tempen ner, men så fort man stannar så går tempen upp igen.
Är det fläktkopplingen som bör bytas eller är det något annat som jävlas?
Den har kokat en gång men den ryker inte vitt och det är inget vatten i oljan!
MVH smile
