3491
Konstigt elfel Saab 9-5 -99
231 Inlägg
8 augusti 2009
Hej.
Har en Saab 9-5 som har blivit helt konstig, eller lättare sagt elen. För det första så händer det absolut inget när man försöker starta motorn. Det fungerar att starta med startkablar och bilen går som vanligt. Sedan när man stänger av motorn och drar ur nyckeln så börjar cd spelaren blinka och alla relän i motorrummet slår till och från hela tiden. När man låser bilen så tar den ca 2 sekunder sen låses den upp igen.
Blir inte klok på detta neutral kanske ngn här vet vad felet är?
Senast redigerat av alfredsson (8 augusti 2009)
21 761 Inlägg
8 augusti 2009
Prova att mäta spänningen på själva batteripolerna när du samtidigt försöker starta motorn, dvs utan startkablar. Kan kanske vara batteristrul, tex kortslutning inuti eller så. smile
