3415
Golf km2 gti 8v 84, hackar?
Honda freak
138 Inlägg
12 augusti 2009
hejsan,
Har problem med min mk2 då den hackar på fullgas, om jag backar och trycker på så går den fint, men 1 fram så börjar den hoppa på gasen, svårt att förklara, men oftast händer detta när den varit igång 3-4min
först går den bra sen börjar den på samma vis. vid Nläge, går den att gasa upp hur fint som hällst.
Har bytt tändspole, förlock, rotor & tändkablar.
mvh
mvh wail
Honda freak
138 Inlägg
13 augusti 2009
någon som vet? kan de vara soppatrycket? =/
mvh wail
267 Inlägg
13 augusti 2009
börja med att byt soppafiltret
Honda freak
138 Inlägg
13 augusti 2009
gjorde de i går =/
mvh wail
Honda freak
138 Inlägg
13 augusti 2009
ingen annan som har nått förslag? =/
mvh wail
Honda freak
138 Inlägg
13 augusti 2009
Hua100 skrev:
har du bytt stiften?
japp allt bytt, såg i dag att den varnar för oljetrycket, nått me de o göra?
när den hackar blinkar lampan.
mvh wail
Honda freak
138 Inlägg
14 augusti 2009
nån som vet elr`? =/
mvh wail
1 043 Inlägg
14 augusti 2009
automat?
1 422 Inlägg
14 augusti 2009
Vad är det för växellåda? Koppla en soppatrycksmätare och kolla soppatrycket går ju. Är det väldigt ryckigt eller milt hackande?
267 Inlägg
15 augusti 2009
den laddar som den ska?
Har du insprut eller förgasare ?
Vanligt fel på golf förgasare är gummit under bruka spricka sönder med åren (finns nytt på biltema)
annars så kan du alltid öppna huven när motorn går och spruta startgas på slangarna (ej vatten slangar) och hör om den går annulunda då? (litet hål i en ex luftslang = dålig gång)
Honda freak
138 Inlägg
15 augusti 2009
Insprut mekaniskt. Kollat allt med startgas, manuel låda, det inträffar när bilen har körts en stund.
Man kan ligga på 3000v/m och trycka på lite och då slutar den gå, och börjar ist hacka, precis som att man skulle gasa, släppa, gasa. Men jag såg nu att oljetryckt går ner när detta händer.
mvh wail
Körv
3 535 Inlägg
15 augusti 2009
Byt förgasarfläns.. 149 kr på biltema..
Truckdriving Man
Honda freak
138 Inlägg
15 augusti 2009
insprut mekaniskt.
mvh wail
Körv
3 535 Inlägg
15 augusti 2009
Wail skrev:
insprut mekaniskt.
Du har en RP-Motor va?
Då lyfter du bara på "Förgasaren" så ska du se att det finns en stor gummipackning.. Den är oftast boven i dramat.
Edit: såg nu att det var en Gti
Senast redigerat av decib3L (15 augusti 2009)
Truckdriving Man
Honda freak
138 Inlägg
15 augusti 2009
decib3L skrev:
Wail skrev:
insprut mekaniskt.
motorn jag har heter KR, smile
mvh wail
