För fan-Pruta så du storknar! Vägrar dom,så går du till nästa bilhall (samma eller annat märke)och upprepar.
Efter ett par olika går du tillbaka och kör på samma försäljare igen-när han inte ger med sej,tar du de andra bilhallarna som exempel,och brer på lite extra.
Släng gärna in ett beskt litet: Jag gillar ju detta märket,men om det inte är så viktigt med nöjda kunder vid nybilsköp,så kan man ju undra huir det blir sen vid servicen och så... Mja...-ska nog kolla (Annat märke) i stället kanske... och börja sväva lite med blicken mot utgången.
Försäljaren kanske ser nederlaget och ger med sej lite till. Backar du inte direkt utan spelar skeptisk kan du få däck och grejor ytterligare.
En kompis köpte en Opel till världens vrakpris nyligen-och jag stod brevid... JAG kan vara ful i affärer,men där lärde jag mej något nytt!
Lycka till!
Senast redigerat av SevilleDiesel (13 augusti 2009)
Att trimma en motor är lätt-att få den att hålla är svårare.Att börja i rätt ände är det tråkigaste....
Intag av kubiktum kan leda till livslångt beroende!
