3675
Stereon och cigguttaget dött på caddy. relä?
77 Inlägg
14 augusti 2009
Efter att caddyn (96 diesel) var nere på verkstaden för att byta relät till glödningen för dieseln så går ej stereon. sad
Kan snubben glömt att sätta dit ett relä igen ?:S
Har provat med tre andra stereoapparater och bytt säkring till stereon och i stereon.
Ingen som har en caddy som kan gå ut och ta en bild på reläna så att jag kan se hur många det ska vara.
Tack på förhand.
224 Inlägg
14 augusti 2009
Finns det relä till stereon??
Skogskonsult
214 Inlägg
14 augusti 2009
Låter som du behöver byta säkring?
77 Inlägg
14 augusti 2009
Njea det tror inte jag heller, men eftersom att han pillat med "reläeérna" efter mej och det ser ut ut att fattas två så blir man ju helt klart efterfrågsam :S, så om ngn har bild på relérna på en caddy diesel så hade det varit trevligt. ( så mkt jobb e det inte att fota. )
M.v.h. john
