3115
Höga avgasvärde på golf-90
VW NÖRD
409 Inlägg
14 augusti 2009
Hej! har nyss köpt en golf manhattan -90 som har högt avgasvärde på co2500 (4.5) och felaktigt lambda värde (0.90), motorn går lite oroligt och stiften är bra men sotiga:S ngn som vet vad detta kan bero på?
tacksam för svar:D
Mvh Jerry.
Varför krångla till det och inte köpa GOLF från början?=)
562 Inlägg
14 augusti 2009
Eventuellt misständningar då ett högt CO värde tyder på ofullständig förbränning, även en trasig lambda kanske? Avgasläckage som späder ut avgaserna med luft?
9-5 Aero Sedan -05
VW NÖRD
409 Inlägg
15 augusti 2009
Jao fundera på om det kan vara lambdan kanske, ska testa med en annan och se om det funkar bättre, Tack för tipset!
562 Inlägg
15 augusti 2009
Låter bra, skriv sen hur det gått!
9-5 Aero Sedan -05
VW NÖRD
409 Inlägg
16 augusti 2009
Tja! testade med att byta lambdan men ingen skillnad märktes, men jag hade isär de flesta kontaktstyckerna till insprutningen och den går jämnare och bättre nu. Har inte mätt upp avgasvärderna men den luktar inte så mycket avgaser nu på långa vägar mot vad den gjorde innan. Testade även med att koppla från batteriet om styrbox eller nått kan ha hängt sig?
Så jag tror att det har löst sig, vet ej exakt vad det var, men det verkar som det är bättre=)
562 Inlägg
16 augusti 2009
Hoppas att det var det då!
9-5 Aero Sedan -05
836 Inlägg
16 augusti 2009
om det e en insprutare så finns där en insex skruv vid lmm som man kan skruva på för att sänka halterna
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
16 augusti 2009
Finns ingen lmm på den motorn.
VW NÖRD
409 Inlägg
16 augusti 2009
Helt rätt tror inte att det går att justera ngt på dem med "elektroniskt styrd förgasare"smile
836 Inlägg
16 augusti 2009
den värsta sorten med andra ord tongue
135 Inlägg
16 augusti 2009
torr,svart,sotig. kan vara för fet bränsleblandning kolla förgasarblandningen,
