4640
Bromsarna strular på 850 -96
3 Inlägg
22 augusti 2009
Har fått något helknas med bromsarna, eller rättare sagt ABS;en. När jag bromsar helt vanligt så går ABS i och det låter skitskumt. Låter som det skrapar, som det är metall mot bromsskivan eller nåt. Och sen efter ett tag börjar ABSlampan lysa och då försvinner felet och bromsarna fungerar som dem ska! Verkligen hel skumt, så ifall ni har några förslag på vad man kan göra så är dom hjärtligt välkomna big_smile
Bilen i fråga är en Volvo 850 SE från 96.
/Peter
Senast redigerat av peterlunkan (22 augusti 2009)
1 043 Inlägg
22 augusti 2009
Läs ut felkoderna
219 Inlägg
22 augusti 2009
Kolla på ABS givarna,kan ju ha kommit in skräp
Kostar att ligga på topp
3 Inlägg
22 augusti 2009
norpan1 skrev:
Läs ut felkoderna
Har tyvärr inget att läsa ut koderna med. För efter 96 så börja volvo med datakontakt hmm
1 043 Inlägg
23 augusti 2009
Det kan vara många olika fel, ett fel som förekommer är att det blir okontakt vid en skarv inuti kabelhärvan i torkardiket.Kablarna som går till abs-givarna fram.
Även abs kransarna på drivaxlarna fram brukar spricka.
4 823 Inlägg
23 augusti 2009
är inte heller jätte ovanligt att man får löda om några av lödningarna i abs styrenheten.
Mvh Christian
