Går den dåligt på låga varv också? om du vart och pillat med kontakterna på toppen är det lätt att sätta två av dom fel, nämnligen kallstartsventilen och kontakten till ena tempgivaren. annars kan du prova koppla bort laddtrycksvakten, sitter under ratten.
Dont take life too serious, you'll never escape it alive anyway.
Bättre pissa i stuprännan än stupa i pissrännan.
