2549
Knackningar vid 2-3000 varv i Nissan 200sx ca18det
9 Inlägg
31 augusti 2009
Senast redigerat av Royce (23 september 2009)
391 Inlägg
31 augusti 2009
Hade samma läte i min bil o då var de vevstaks- ramlagren som gett upp. Lät bara vid 2-300varv oxå.
391 Inlägg
31 augusti 2009
Jag fick byta lager, det var de enda som hjälpte.
727 Inlägg
1 september 2009
låter det vid det varvtalet när du släpper gasen? eller hela tiden? mer eller mindre när den är kall/varm? ska du ge dig på att byta vevlagren så går det faktiskt att göra underifrån, dock inget jag själv utfört, en kompis fulade den vägen, du lär lyfta motorn en bit för att få bort tråget som är i vägen för framvagnsbalken.
Är du säker på att det är vevaxellager så lär du även slipa vevaxeln annars bryter du snabbt ner det nya lagren där den nypt förut och du får göra om samma sak igen, jag kan komma och lyssna på motorn om du vill, förutsatt att bilen står i borlänge vill säga tongue
Projekt tråden för turbo bygget: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=157966
727 Inlägg
1 september 2009
kompletterar lite, Har du tur är det bara en eller några ventillyftare som spökar för dig, så vart de för min 3:e s13, den knacka efter man gasa upp och släppte gasen, på väg ner i varv knacka det till i runt dem regionerna du skriver om. då var det bara att lyfta ur kammarna och allt annat nödvändigt såklart och tvätta/motionera upp lyftarna och montera igen, glöm inte att pumpa dem fulla med olja för hand innan montage bara. samtidigt ta en titt på kamrem och vatten pump när du ändå rivit så pass mycket. kamremmen kan vara lite smådryg att få dit men bara att kolla alla markeringarna så det stämmer, var gärna 2st, en hjälpande hand är guld värd
727 Inlägg
1 september 2009
skicka pm så byter vi nummer och kikar på detta
979 Inlägg
1 september 2009
Det är så här garaget ska lira, man hjälper varran:)
Hpc
