4163
"Klonkande" ljud fram, Celica -94:a
32 Inlägg
31 augusti 2009
Precis som överskriften säger.
När jag kör över gupp, gropar etc så "klonkar" det, smäller, i höger framhjulsupphängning. eller vid höger framhjul. Känns verkligen inte bra.
Smärtar varje gång i själen big_smile
Någon som kan gissa sig till en förklaring?
Patrik
Saabvilde!
1 708 Inlägg
31 augusti 2009
Länkarmsbussningar, möjligtvis har en fjäder gått av.
Mvh Michael smile
God created weak gearboxes for SAAB to give the Volvo suckers a slight chance! ;)
R3k0nDaRe & BilMekaNik3r
120 Inlägg
1 september 2009
Hej
Skulle mer gissa på att
en spindelled har gett sig.
Det är iaf vad min erfarenhet
säger mig när denna situationen
uppstår.
Kolla även upp stabilisator-staget och
styrleden när du ändå är där och river.
Se ifall dem fått sig en känga, "då allt
har en kedjereaktion."
Stefan
Senast redigerat av RallySaaben85 (1 september 2009)
32 Inlägg
1 september 2009
Okej, tack.
Kan jag med handkraft känna om dessa delar är "glappa", eller hur "testar" jag dem på smidigast vis?
Tack!
/Patrik
120 Inlägg
1 september 2009
Använd något att bända med för stabilisator-staget
och spindelleden.
Tex en kofot.
Styrleden kan du be en kompis rycka i ratten med korta
snäpp fram o tillbaka, medans du lyssnar ifall den klonkar.
Stefan
32 Inlägg
1 september 2009
Tack för hjälpen!
Det lutar nog åt jag lämnar den till Toyota för service.
Dock oroar jag mig lite för vad som skulle kunna hända om jag kör med den under tiden?
Enligt förra ägaren så är det kopplingen i den undre bärarmen som "slår".
Frågan är vad som kan hända ifall det smäller till rejält & något går av?
Så vitt jag kan se så är armen där inte så kraftig att den kan bära upp hela hjulet, men...
hmm...
Tack igen
/Patrik
Senast redigerat av Patrik_1975 (1 september 2009)
120 Inlägg
1 september 2009
Lämna in den så fort som möjligt, och köra så lite
du kan på den.
Om det "händer något" (ta i trä wink ) så kan
du fara av vägen eller smälla med någon
som kommer i din väg, eller rent av köra
över någon.. Finns oändligt många exempel... smile
Men iaf, kör så lite som möjligt på den.
Stefan
32 Inlägg
1 september 2009
Absolut.
Det är garaget som gäller tills toyota kikar på den.
Enligt Toyotaverkstaden så trodde dom inte att det skulle kunna vara någon direkt fara att köra med, ville mest veta ifall hella hjulet kan "vika" sig eller liknande.
men de hade aldrig sett en toyota där bärarmen smällt av någonsin, så risken är nog liten.
men garaget som sagt smile
tack igen
120 Inlägg
1 september 2009
Det är inte bärarmen som är den svaga punkten, utan lederna...
Kommer dem ur läge så säger det SJONG me
dig å bilen i vilket fall om du har otur smile
Lycka till
Stefan
