3505
Bygger om från h4 till h7 men det lysser knappt
4 Inlägg
2 september 2009
jag bygger om en s 40's framlyktor. Men när halv ljuset är på så lysser dom som stearin ljus och när man slår på helljus så lysser dom som halvljus vet inte vad som är fel???? kan någon hjälpa mig tack smile
Servicetekniker, Toyota BT
216 Inlägg
2 september 2009
Rätt watt-antal på de nya lamporna?
Guide! 850 Instrumentpanel demontering, allting inte bara överdelen och mätarhus. http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=146291
Volvo 850 felkoder: http://www.turboperformanceclub.com/_fi … ll_850.pdf
Sir
291 Inlägg
3 september 2009
Är det samma reflektorer som innan? Isf kanske inte glödtråden hamna på samma plats som tidigare. Antar du har kollat spänningsfall och att effekten på lamporna är likvärdiga dom tidigare.
Dale - Toyota Celica GT-Four ST205 BPU & Carina CS (GTi) ST191
www.toyotaclubsweden.com
2 982 Inlägg
3 september 2009
det är pga fasskiftningar plus och minus. h4 har 3stift. en för plus, en för minus och en för jordning.
det du ska göra är att skifta om stiften rätt.
minns att billjus.com fick bygga om xenonkittet för att det skulle fungera på min s40 fas 1.
och då var problemet att vissa fas1or skiftar signalen till stiftet på olka sätt.
t.ex. jag hade helljus när den skulle varit på halvljus.
och när jag hade helljus så var det fortf. helljus. den skiftade aldrig över din halvljus och då kom man på efter 3 timmars försök med diverse olika xenonkit att stiften sitter annorlunda.
du kan få mer hjälp på x40nordic.com'
h7a har 2 stift...
Senast redigerat av Residence (3 september 2009)
Sir
291 Inlägg
3 september 2009
Eh, nej. H4 har en för helljus, en för halvljus och jord. Eller som det är på Toyota som jordar lysena så blire ist en för helljus, en för halvljus och plus.
4 Inlägg
5 september 2009
tack för svaren smile jag ska prova detta så får jag hoppas att det fungerar
