3297
Saab 9000 2,0 T 97:a fortfarande problem med laddtryck när motorn är varm.
48 Inlägg
6 september 2009
Har bytt mv,di  kasset kollat slangar,wg,bytt till fullflödes avgas,bytt tändstift till ngk slutar på11.ändå svajar laddtrycket mellan 0,5-1 bar när jag kört bilen ett tag efter den blivit varm.blir tokig snart.uppskattar alla tips.mvh
Mycke vill ha mer...
611 Inlägg
6 september 2009
Jag har samma problem jag också, med svajjande laddtryck, dock tyckte jag det blev bättre då jag monterade ny DI kassett och ny MV, och det av nya grejer inga beggade.
Jag börjar nästan tro att det kan vara bränslepumpen, fast det kanske är långsökt...
//Per-Arne
48 Inlägg
6 september 2009
samma här.men varför kommer de bara när bilen e varm i såna fall.???fattar inget..
611 Inlägg
6 september 2009
Jag jag tycker bilen går bra när den är kall men som du säger när den blivit arbetsvarm då börjar den att dumma sig.
Mest extremt är det vid segdragning, typ omkörning på 5an och 4an, mest 5an. Jag brukar få kugga ner på 3an och ge järnet fast det är ju kul också smile
//Per-Arne
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
6 september 2009
Kolla över IC, Tryckrör, dump
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
48 Inlägg
6 september 2009
har ju automat...inte så roligt.det e ju så att bilen laddar 1,4 ungefär när den ej e riktigt varmkörd.kanske e så att de e wg som inte pallar trycket..vet ej
500 Inlägg
6 september 2009
Dags att kolla över mjukvaran kanske?
48 Inlägg
6 september 2009
oki de ska jag göra,tack för tipset
164 Inlägg
6 september 2009
menar du att laddtrycket dalar när du håller gas??? hade det problemet på min tills jag bytte turbo...
48 Inlägg
6 september 2009
det ska ja göra.
48 Inlägg
6 september 2009
de dalar inte det näst intill hoppar mellan 0,5-1
611 Inlägg
6 september 2009
http://www.garaget.org/video/ivakinpwuwgz
Ungefär så här?? Så här betedde sig min före innan jag bytte MV och DI kassett
//Per-Arne
164 Inlägg
6 september 2009
kollat alla slangar m.m till magnetventilen?? och magnetvetilen??
48 Inlägg
6 september 2009
har kollat dom och bytt ,mv
