3833
Beräkning av fälgbredd + et efter breddning på r33 gts-t
582 Inlägg
8 september 2009
Ska bredda bilen både fram och bak i vinter, bak ska den breddas från orginalbredd på gts-t till
gt-r bredd +30mm. Vad kommer detta att innebära för framtida fälgköp?
Nån vänlig själ som har lust att räkna åt mig då jag nu efter flera timmars velande fram och tillbaka är tillbaka på ruta 1 igen. Vad för fälgbredd + et behövs för att fylla ut hjulhuset sen?
Ska sitta 19" på om det hjälper nått.
5 089 Inlägg
9 september 2009
ja dte är nästan lättare att du skaffar fälgar och ev spacer.. sätter på hjulen och bygger efter det. Eller så bygger du skärmara och köper spacer efter det..  Bredden går väll nästan med vadsom helst.. är väll ganska stora hjulhus i domdära bilarna?
\Lindgren
107 Inlägg
9 september 2009
Alltid enklast att mäta från anlägningsytan på fälgen och ut till skärmkant.
Men när man breddar så pass mkt åker man nästan alltid på att använda bolt on spacers.
*Marknadsföring inte tillåtet i signatur*
582 Inlägg
9 september 2009
jo får nog bli att man kör med spacerplattor
171 Inlägg
9 september 2009
Vad för däck, camber, fälgbredd. Men helt klart måste du sänka ditt Et med minst 30. Skulle chansa på  du måste ner mot ET-25 eller nåt för att få de snyggt.
Lindesbergs Bilskadecenter
Stöd Reumatikerfonden på Plusgiro 90 03 19-5
1 827 Inlägg
9 september 2009
Enkelt räknat... 30mm mindre offset än du har nu. OM du vill ha samma bredd på fälgarna dvs.
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
