Jag har en 745 -88 med en B230FT motor i... För tredje gången har jag problem med bensin tillförsel/tändning av något slag. Den vill inte starta! När jag vrir på starten går inte pumpen igång! (Den under "sätet") Har provat byta relät men ingen lycka. Därimot går pumpen igång när jag kopplar på direkt ström så den är ju inte sönder!? Provade att starta bilen med startgas, inte ett ändaste liv någonstans... Provade att byta tändmodulen, funka inte heller! Kolla om tändstiften var snustorra o de va dom så bensin får den ej men tycker ändå att den borde visa något livstecken när jag provar med startgasen, även om pumpen inte pumpar? Kan det vara vevaxelgivaren som spökar tro? Vad är symptomen om den är paj?
Vore jätte tacksam för ett svar! Orkar inte mer nu...
jag har exakt samma problem som du har fast jag har ingen turbo. är du snäll och säga hur du löst det när nu löser det? skulle vara väldigt tacksam för svar och lycka till till oss båda Mvh Mathias
Jag kollade gnista nu innan jag börja ta isär saker, o gnista fanns inte nån stans Helt dö! Så nu blire tändlägesgivaren nästa! Har ändå bytt allt förutom den nu... Men tack för varningen! Har faktiskt vart dum o gjort misstaget innan tyvärr...
Hehe! Jag ska informera dig så snabbt jag fått igång min! Men tror faktiskt till 99,9 % att de är den dära jäkla tändlägesgivaren! Ska sätta dit en ny om nån timma ca... Har du kollat de som dom andra tipsar? Tex om du har någon gnista..?
