Du ser på remmen om den har "ränder" på den "blanka" sidan. Det ser ut som slitmärken. Du ser också på om den har sprickor eller är lite gnagd på sidan av remmen.
grejen är att jag har köpt en bil importerad... alla kvitton & servicehandlingar är på tyska ...ska kika under huven imorgon & ge mig på en google translate Tack för svaren!
Underlättar ju om du säger vad det rör sig om för bil vad det e för årsmodell osv.
Kammremmar e av gummi å skall bytas båda pga slitage mao KM å eftre ålder då dom torkar ut. Olika bilar har olika intervall å vissa går utan problem långt över intervallen andra håller sällan en meter extra (läs renault)
Om du inte e hundra procent säker på att remmen e bytt å du har lust att ha bilen levande hade jag bytt den fortare än ögat
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
