4376
Växellådsoljebyte
32 Inlägg
10 september 2009
Generellt...
Hur funkar det?
Lossa muttern i botten... tömma ur oljan... skruva igen. öppna pluggen på sidan & fylla i ny?
Hur kollar jag att det är rätt mängd.
En celica 5-växlad låda från 94, men säkert ingen som har en sån så jag vill bara höra lite generella åsikter.
saker att tänka på? osv....
Tack
smile
S40 T4
584 Inlägg
10 september 2009
kolla upp hur mycket olja du ska ha i växellådan i instruktionsboken. annars är det som du säger ungefär och tänk på att det kan rinna ner så du lägger nåt under wink
1 867 Inlägg
10 september 2009
Öppna påfyllningspluggen först så slipper du sitta där utan olja i lådan och inget sätt att fylla på ny tongue
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
32 Inlägg
11 september 2009
http://www.biltema.se/products/product. … mId=130896
borde funka va?
enda jag hittar på biltema....
689 Inlägg
11 september 2009
Jag brukar även kolla i avtappningsfatet cirkus hur mycket olja som runnit ut så man vet ungefär hur mycket man kommer få fylla
Reservdansk
6 271 Inlägg
11 september 2009
Funkar inte riktigt, då man inte får ut all oljan, men det ger ju en bra uppfattning om hur mycket det ska vara. smile
P7 - Södra Skånska Regementet
3 585 Inlägg
11 september 2009
Och i de jag bytt på med "intappningen" på sidan så ska man bara fylla ända upp så att det rinner ut igenom det hålet.
Kolla i instruktions boken ungefär hur mycket det skall vara.
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
www.LynxTalk.se
420 Inlägg
11 september 2009
På alla nyare bilar jag har bytt på så är det bara att fylla upp till påfyllningshålet som sitter på sidan av V-lådan. Tror det var annorlunda på min 92:as Passat men alla andra har det bara varit att fylla på upp till hålet. Men ring till en märkesverkstad och fråga, tycker det är säkrare än att fråga på nätet. Jag menar på att rätt mängd i V-lådan är rätt viktigt...
Skruvar hellre i skotrar!
www.LynxTalk.se -Sveriges största märkesforum för snöskotrar!
689 Inlägg
11 september 2009
Trådskaparen ska ju endast göra så utan att skölja lådan, därav att jag skrev så.
