3580
Vad heter denna lamptyp? Instrumentbelysning.
Cupra_
15 september 2009
volvo740mannen skrev:
http://shop.textalk.se/se/artgrp.php?id=4847&grp=90050
Alltså det är typ en b8,4d fast foten är fel. De du visar verka som man ska skruva i med typ en hylsa. Mina sitter typ 5cm försänkta så en hylsa går inte ner.. de som sitter där ska även bara skruvas fast med en vanlig smal mejsel. Har beställt ett par av varje iaf som jag ska pröva med, köpte även små blå gummihattar till org.lamporna om ingen diod passar...
Cupra_
15 september 2009
Fick dioderna idag och prövade. B8,5d var bara glömma att få i. B8,3d gick att få i efter lite slipning på hållaren men då var det MAX 1 mm glapp vid kontakterna så det funkade inte i vilket fall sad
4 Inlägg
6 oktober 2009
alltså är det dom "långa" lamporna som ska sitta vid "rattarna" till fläktstyrkan och den skiten?
ser inte bilden!
http://www.diodhuset.se/art-1.asp?id=347&iPageID=39
har du fått tag på dom andra lamporna till mätartavlorna? isf skkulle jag ville veta vilka det var för jag håller också på med det!
skicka mail till mig så svarar jag snabbare
per@minning.se
Cupra_
27 december 2009
ser inte bilden!
per@minning.se
Årets trådlyft men problemet kvarstår... Ja själva dioden och "skaftet" är rätt men fästet är inte rätt. Det ska vara 2 kontakter som sitter "under" kretskortet och en på den sidan varifrån man sticker in lampan. Ungefär som på en b8,3d...
Senast redigerat av Diabolo (27 december 2009)
