3296
Service på saab 9-5 kombi 2.0t 2001!?
1 866 Inlägg
18 september 2009
undrar vad jag ska använda för olja till min saab? Tänkte nämligen göra en liten service på den.
1 866 Inlägg
18 september 2009
kan det stämma med helsyntet 5w-40??
689 Inlägg
18 september 2009
Hur långt har bilen gått?
1 866 Inlägg
18 september 2009
den har gått 21000mil..
o var hittar jag billig kvalitetsolja?
Fixare
321 Inlägg
18 september 2009
Angående att hitta bra olja.
Biltema säljer väldigt fin olja så satsa på den du.
(Undrar hur många som kommer idiotförklara mig för det uttalandet)
Lone Star Garage
8 883 Inlägg
18 september 2009
Du ska använda 0W - 30 eller 0W- 40 olja som uppfyller GM-LL-A-025 all anan olja använder du på egen risk.
Senast redigerat av Hamilton (18 september 2009)
Fotograf på tierpidag.se
1 019 Inlägg
5 198 Inlägg
18 september 2009
Man använder nog all olja på egen risk. så länge det inte är FEL på oljan.
12 Inlägg
18 september 2009
Castrol 5w 40 funkar bra,men den kostar en slant....
//Speeder
1 866 Inlägg
18 september 2009
okej tack för all info men var hittar man denna olja billigt, antingen på nätet eller i helsingborg!?
Bilmekaniker
235 Inlägg
18 september 2009
GM-LL-A-025 klassad olja rekomenderar saab!  Sen har du en sliten motor så lär det börja skramla när du byter till tunn 5/30 helsyntet!! max 2000mil mellan oljebytena, gärna runt 1000mil om du har en motor i bra skick!
1 866 Inlägg
19 september 2009
okej men blir då 0/30 olja bäst med andra ord?
1 866 Inlägg
20 september 2009
okej så 5/30 e tjockare o bättre?!
Bilmekaniker
235 Inlägg
20 september 2009
nja, använde Castrols edge, helsyntet 0w40 ngt som som inte va så bra till saabarna, oljan ville bara ut! Men rätt gmlla klass!
Jag personligen tycker 5w30 är en bra olja!
12 Inlägg
20 september 2009
Kolla på Mekonomen,dom brukar kunna ge bra pris på Castrol.
1 866 Inlägg
20 september 2009
kollade mekonomen precis o de rekomenderar 0/40 o 5/40 olja.....
Ska jag ändå ta 5/30 olja!?
1 866 Inlägg
20 september 2009
denna rekomenderar det!
e den ok`?
Artikelnr: 41-C4007065
Benämning: Motor Castrol Magnatec helsyntet 5W-40 åtgår 4.0 liter Dunk 4 liter
Pris: 589.00
1 866 Inlägg
20 september 2009
kollade i instruktionsboken o där rekomenderas 0/30 eller 5/30 olja!
Men kan jag använda denna trots att det står att den e till saab!!??
Helsyntet (motor) / Olja bil
Artikelnr: 41-C4001403
Fabrikat: Castrol
Benämning: Magnatec A1 5W-30
Text: Dunk 4 lit
Info: Castrol Magnatec A1 5W-30 till Ford är en helsyntetisk motorolja speciellt avsedd för Ford där specifikationerna ACEA A1/B1 anges eller API SL och ILSAC GF-3. Innehåller Castrols s.k. "Intelligenta Molekyler" för högsta slitageskydd.ACEA A1/B1, API SL, ILSAC GF-3, möter Ford WSS-M2C913-B
Info: Castrol
Pris: 504.00 kr
12 Inlägg
20 september 2009
Det går bra med 5w40,Mekonomen Norra i Helsingborg har denför 449:-/4L.
Har själv kört med Castrol i ett par år och har inte märkt några problem ännu....wink
//Speeder
Senast redigerat av fastspeeder (20 september 2009)
181 Inlägg
20 september 2009
om du vill ha q8 olja, vilket är bland de bättre och ändå ganska bra pris, så ska du ha formula excel 5w-40 enligt  http://www.okq8.se/privat/pastationen/s … oljeguiden smile
