Du har nog satt kammen 180 grader fel.
Man behöver inte lyfta toppen för att fixa detta, dra runt motorn så alla kolvar är en liten bit ner och lossa sedan kamremmen och vrid kammen 180 grader, dra sedan motorn till noll-läge mycket försiktigt, minsta lilla det tar emot så avbryt och börja om, man kan behöva mixtra en del innan man lyckas.
När motorn är i noll-läge så kolla fördelaren så den står på noll och kolla kammens noll-läge och häng sedan dit remmen igen.
Vrid ALLTID minst 1 varv på motorn efter kamremsbyte innan du vrider på startnyckeln!
