3013
Ang plus och minus
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
23 september 2009
Jaså, vad är det som gör att det blir så då, anslutningarna till chassit eller? För i mitt huvud så ger då större ledningsarea mindre spänningsfall. Enda jag kan tänka mig som påverkar negativt är just anslutningarna mot chassit, eller om man inte jordar i bärande delar utan i nåt som sitter dåligt svetsat och därigenom får en dålig anslutning.
Jag kommer då iaf att fortsätta jorda genom chassit och inte genom en kabel, om jag inte köper en Corvette eller en bil med batteriet bak! wink
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Försöker iaf
12 819 Inlägg
23 september 2009
Dehär är rätt intressant ändå. Många sätter en riktigt grov jordkabel från steget till chassit, men vad har det för betydelse ifall jordflätan från batteriet in i karossen är mindre än det du drar mellan steg och chassi?
Har påpekat  många om den saken, men ingen verkar förstå. Har du en jordfläta från batteriet som är tex 30 kvadrat mm (bara som exempel) så spelar det ingen roll ifall du har en jordkabel mellan steg och chassi som är 50 kv mm.
Cyklar jag nu?
Mvh Tommy
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
23 september 2009
Du är helt rätt ute Tommy, kabeln/flätan mellan batteri och chassi måste ju även den ses över och eventuellt uppgraderas om man nu kopplar in extra slutsteg och andra grejer som drar mycket ström. Det som sitter där original är ju anpassat till dom förbrukare som finns i bilen från fabrik och inte direkt överdimensionerade, så när man då byter ut det befintliga så lär man även räkna med bilens förbrukning.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
23 september 2009
Precis, jag har sett flera som har jordkablar feta som boaormar dragna mellan batteri och chassi och även steget borrat direkt i chassi för att få extra bra jord, men tittar man sen på jordflätan från batteriet så kan det vara någon tunn eftermarknads variant från biltema som oftast är oxiderad som fan själv. I det fallet är det helt rätt att dra jorden direkt från batteriet, men någonstans finns ju en gräns också. Alldeles för feta kablar på säg ett 60A batteri stjälper oftast mer än det hjälper.
Mvh Tommy
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
24 september 2009
Mvh Tommy
Ja, det är nummer ett att kolla, batteriets egen jord till chassi. Den är ofta PISSDÅLIG.
Sen har Chriz rätt i att karossens alla areor givetvis är större än kabeln, men man missar då att kontaktresistansen är högre i de fall du har fler punkter.
Så, summa summarum är att det i 99 fall av 100 egentligen är bättre att dra kabel tillbaks till batteriet. Men det är dyrare och krångligare.
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
864 Inlägg
24 september 2009
jonash skrev:
Mvh Tommy
Att koppar har lägre resistivitet än plåt måste väl också påverka?
2 353 Inlägg
24 september 2009
Tuffhaggman skrev:
jonash skrev:
Mvh Tommy
Ja, per areaenhet är det ju så. Men då arean är så extremt mycket större så är det nog försumbart (utan att ha studerat det mer i detalj)
Den stora boven är dålig koppling ofta mellan jordkontaktdonet och kaross, samt mellan kaross och batteri.
864 Inlägg
24 september 2009
Det kan jag köpa...
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
24 september 2009
Glöm inte att mkt av plåten är punktsvetsad med vilket inte borgar för världens bästa kontakt.
Sedan kommer det mer o mer att även plåtskarvar limmas......och hur bra kontakt får man via DET? big_smile
560 Inlägg
25 september 2009
He He lol
men 60 punktsvetsar per skärm ger ändå ganska bra kontakt till undre kylarbalken som nästan alltid är helsvetsad smile
Jesus älskar alla
Stort utbud och service hittar du på: www.blekingebilradio.se
733 Inlägg
25 september 2009
jag kör plus och minus direkt från batteri, visserligen har jag flera batteri i bilen. visserligen har jag också dragit både plus och minus från generatorn (grövre än vad som är original) för att inte få dålig kontakt eller dålig jord från generatorns chassie till batteriets minuspol. Har man batteri "relativt" nära slutsteget så kan man lika bra köra direkt på batteriets minuspol.
M.v.h. Emil
7 241 Inlägg
25 september 2009
Pratar du framskärmar nu eller hm......nä vi droppar DEN diskussionen wink (Framskörmar brukar vara lösa delar som är skruvade medans bakskärmar är en del av karossen wink )
Jag pratar om karossdelarna som inte sitter skruvade...och hur bra kontakt blir det där om det är limmat då? Som börjar bli alltmer vanligt idag....
