3059
Audi A3 -99, Nollställa fönsterhissar, men hur?
33 Inlägg
2 oktober 2009
God kväll!
Har som många andra fått problemet med en fösterhiss.
I mitt fall vänster fram, det bara klickar från hissmotorn när man trycker på knappen.
Har haft batteriet urkopplat lite när jag fixa med en grej, vet inte om det har orsakat nått strul.
Har hört att man ska kunna nollställa fönsterhissarna, men hur?
Och det gäller som sagt en Audi A3 -99
Tacksam för hjälp!
4 074 Inlägg
2 oktober 2009
Skoj Namn du har!
big_smile
449 Inlägg
2 oktober 2009
du måste nog gå in via obd uttaget med en dator och nollställa dina elhissar
Full Fart Spar Tid!!!
33 Inlägg
3 oktober 2009
Säker på att det inte går på något annat sätt?
90 Inlägg
3 oktober 2009
Har du inte tummen mitt i handen så av med dörrklädseln o kolla så inget lossnat eller nån sladd som lagt sig fel men de låter ju mest troligast som nåt tekniskt.. Ring till verkstad o fråga va dom tar för en diagnos.. Tar ca 10-15min på Audi smile Får du fart på hissen igen så vill den ha grundinställning så den går hela vägen upp o ner av sig själv. Hissa ner rutan helt sen trycker du ner knappen 2 sek så det klickar iaf. (kan trycka mer än en gång också för att va säker) sen upp med den helt. Samma sak, håll inne knappen uppåt i ca 2 sek så hissen klickar. Nu ska den ha fattat vilka lägen som är max och gå hela vägen upp respektive ner av sig själv smile
Tre Ord Som Knäcker Alla Män: Är Den Inne?
