4026
Bilen startar ej! Escort -97
22 Inlägg
3 oktober 2009
Jag har problem med min andra bil, det är en escort -97
Imorse när jag försökte starta den så orkade inte motorn att starta det gick trögt. när jag sen försökte igen så hände det ingenting nu förutom en massa klick ljud. Kan det vara batteriet som är slut?? vill säga att allt lyser som det ska o det lyser inte svagt heller. För ca 2 dar sen ville motorn dö när jag körde, jag hade på fläkten/Ac men så fort jag stängde av den så gick motorn perfekt igen. Vad kan det bero på??
Ska tilllägga oxå att jag kör mest korta sträckor
5 198 Inlägg
3 oktober 2009
byt batteri....
21 761 Inlägg
3 oktober 2009
Batteriet är ju en mycket trolig orsak, men för att vara säker så gör du en spänningsmätning på själva batteripolerna samtidigt som du försöker starta motorn. Då ser du direkt om spänningen sjunker med flera volt, vilket i så fall tyder på dåligt eller dåligt laddat batteri.
Gör den mätningen och skriv vilket resultat du får, då kan folk ge mer råd sedan. smile
