2600
Hur hitta små avgasläckor?
150 Inlägg
3 oktober 2009
Jag har en gammal A6 med V6:a som läcker nånstans på avgasröret. Verkar vara framme vid grenröret, men hålet är så litet att jag inte lyckats hitta det. Ljudet hörs nästan bara när man gasar, inte på tomgång. Är det någon som vet något trick för att hitta såna småläckor? UV-lampa, magi eller meditaion kansk smile?
Mekar på en Mondeo TDCi -06 och en gammal Ducato husbil från 1999.
320 Inlägg
3 oktober 2009
de lättaste är väll att känna på det. får man sot på fingrarna är man nära wink brukar ju bli svart runt hål/sprickan. och är det mot ovansidan brukar det även bli på tex golvet ovanför avgassystemet..
en risk är att gå under och starta, känna efter med handen vart det "blåser" de blir varmt på några sec så man får vara försiktig!
Bmw Ownz
562 Inlägg
3 oktober 2009
Är det bara stora läckor som man kan kontrollera genom att någon håller tryck på utblåset och sedan så är det någon som går runt och kikar efter läckor ? Kanske går på små läckor också
9-5 Aero Sedan -05
Egen företagare Bilbygge & Chassie-teknik
1 594 Inlägg
3 oktober 2009
Upp me bilen på en lyft åsså tar du en halvmeter eller så av en vanlig vattenslang. Stoppa ena änden i örat och den andra söker du med längs rören med motorn på tomgång så hittar du stället hur lätt som helst. Detta funkar även kalas när man vill lokalisera skrammel, tick eller annat oljud i en motor. Sätt bara tex. på skoj slangänden mot generatorn och hör vilket vin och väsen det är i den när den laddar.
Senast redigerat av hotrodder (3 oktober 2009)
Varför bara en bil när man ha flera...
Mest roddar & jänkare i verkstan,
men även en å annan Saab
