2884
Söker ett silikon liknande material som används vid montering av sidodörrar?
392 Inlägg
3 oktober 2009
Hejsan!
Ska montera mina 6.5 distanser med en massa som påminner om silikon. För att slippa att jämna till och kapa allt för mkt i dörren.
Massan används för att montera fönster på bilar, och sitter tydligen väldigt hårt.
Är det ngn som vet vad det är ja pratar om?
Kmr inte ihåg vad det heter och vet inte till vilken affär jag skall vända mig till då de flesta står som ett frågetecken..
Även om ni inte är hundra så lämna gärna lite förslag på vad det kan vara jag söker..
Skall användas till följande.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/65720/765033_96ma5k.jpg
16 197 Inlägg
3 oktober 2009
du menar "ap-skit" elle negertoy...hehe
betylgummi heter de när man beställer de från wurth.
392 Inlägg
3 oktober 2009
Det är möjligt, ska kolla på det..
392 Inlägg
3 oktober 2009
Betylgummi hittas inte på wurths onlinekatalog?
Är du säker på namnet? skicka gärna länk
16 197 Inlägg
3 oktober 2009
kan kolla upp exakt va de heter på måndag..
6 851 Inlägg
3 oktober 2009
testa butylband då
Senast redigerat av TT-Avant (3 oktober 2009)
392 Inlägg
3 oktober 2009
Tack! smile
392 Inlägg
3 oktober 2009
Av de 4 alternativen
http://www.wurth.se/kunder/Wurth/wurthp … 0700-2.pdf
Så bör väl vindrutemassan vara det bäste alternativet, då man kan lägga ett tjocklager och lätt att applicera?
Trafikledare
563 Inlägg
3 oktober 2009
Annars kan du kolla med lokala glasmästaren vad han vill ha för en tub rutlim. Använder det ibland. Rätt lång tork tid men när det har torkat så sitter det fast!
Dom som tillverkar reservdelar måste oxå överleva!
392 Inlägg
3 oktober 2009
Va e lång tid? 24h?
Trafikledare
563 Inlägg
3 oktober 2009
Beror på hur varmt det är i rummet.. Normal torktid är 10 h..
392 Inlägg
3 oktober 2009
Kan man trycka på det och montera distanserna direkt efteråt utan att de glider av?
Vad tror du
Senast redigerat av striper (3 oktober 2009)
16 197 Inlägg
3 oktober 2009
betylband skulle ja valt utan tvekan..   ingen som helst torktid.. lätt att få tätt me utan en massa klet samt att de går å ta bort om man vill ändra nåt.
392 Inlägg
3 oktober 2009
När du säger band menar du butylbanden eller typ butyl på tub eller liknande som man kan applicera i tjocklager osv.
Ser man på min bild i början så ser man en "bula" i plåten upp till höger. Det är den jag vill slippa göra ngt åt. Applicera nån "massa" i höjd med den bulan för att bara trycka dit distansen..
343 Inlägg
4 oktober 2009
Om du vill ha något som du kan lägga på som silikon fast som är mycket starkare, hårdare och har hög vidhäftning så kanske karosserilim är något att kolla på ?
Det kan läggas på i den tjockleken och formen du vill ha och det blir nästan som gummibussningar i hårdhet när det är helt härdat
Ända nackdelen med det är att det är kladdigt om man vill jobba med det och sen så har det en viss torktid men inte mer än 30 min tills det är kladdfritt sen hur lång tid till fullt härdat vet jag ej.
Projekt Prelude: http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 88#p985988
Tack till: Min far
Stockholms Bil & Kaross AB
Blekingebilradio.se
1 634 Inlägg
4 oktober 2009
Det är butylband. Jag har några rullar liggandes då svärfar vart glasmästare. Bara att besöka en glasmästare så kan de lösa det åt dig. Har för mig att HCJ på Backaplan sålde det. Har själv letat på mekonomen, biltema, jula osv utan resultat innan svärfar sa att jag kunde hämta i hans verkstad big_smile
Mvh Andreas
Numera Saab 9-5 Aero -00
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
4 oktober 2009
be om att få negertoy hos närmaste glasmästare
134 Inlägg
4 oktober 2009
Det går inte att kapa i distansen just där den där bulan är?
392 Inlägg
11 oktober 2009
En snabb fråga..
Har skaffat negertoy men får lite funderingar kring det. Det verkar vara en lättarbetad massa, men det som förbryllar mig är hur det stelnar?
Har haft det liggandes i bilen i 2 dgr än så länge och tänkte börja fixa med det idag. Men då slog det mig att jag inte riktigt vet om det krävs ngt speciellt för att det ska stelna, ex varmepistol eller dylikt.
För det verkar ju inte påverkas av att vara liggandes i bilen, hur ska det då stelna när jag trycker dit det på distansen?
Tacksam för snabba svar! smile
// Martin
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
11 oktober 2009
Butyltape stelnar inte, tvärtom blir det mjukare av värme.
Om man har svårt att hitta det kan man kila in hos närmaste Volvoverkstad som säljer reservdelar o köpa en rulle butyltape till 200-900. Det är 3M som gör denna och är enligt mig den bästa av de olika som finns ute.
Ja inte Volvos utan 3M-s smile Vilket är samma sak big_smile
