Drönirettab skrev:
kalle_kalle skrev:
har samma problem,
vilka kablar menar du?? dom som går direkt från batteripolen till alla relän osv,
(har 36mm2 direkt från balk upp till batteriet nya kablar och batteriflätor så dem är de inge fel på
Alla kablar som har med huvudförsörjningen att göra, både jordkablar och pluskablar.
Det brukar sitta en lite tunnare kabel (tex 8-10 mm2) som går från batteriet till någon sorts plusplint, även den bör man kolla upp. Det kan ju hända att kabeln har dålig kontakt i själva polskon, speciellt om det är en originalsko där båda pluskablarna sitter färdigklämda.
6mm2 är den original.
Om du syftar på kabeln som går till plinten som sitter i vänster skärm, bakom batteriet i en svart plastkåpa.
