4055
Dator i bilen
240 Inlägg
8 maj 2006
Hur strömförsörjer jag en dator i bilen.
Senast redigerat av Fivi (8 maj 2006)
4 554 Inlägg
8 maj 2006
genom ett 12v nätagg.. finns på komplett.se
240 Inlägg
8 maj 2006
Jag hitar det inte . kan du skriva en länk ? vore as schysst
Arbetslös luffare :'(
271 Inlägg
8 maj 2006
lättast våre det att ladda datorn hemma...för om man ska ladda den i bilen så gåre inte så bra att starta senare...ialla fall inte ifall man har ljud eller annan multimedia med...
240 Inlägg
8 maj 2006
jag menar inte en bärbar dator . funderar på att ha en  shuttle
271 Inlägg
8 maj 2006
jaha okej okej...fel av mej...
286 Inlägg
9 maj 2006
Genom en transformator, 12V till 230V
Här har du en länk med några alternativ.
http://www.kelkoo.se/b/a/ss_transformator_12v-230.html
Vad för skärm hade du tänkt använda dig av? Touchsceen?
Blir ju rätt knepigt med upplösningen på en ~7" skärm.
Återkom gärna med bilder på montering å liknande. Har själv haft tankarna att fixa dator i bilen.
Här har du även ett schysst tangentbord som inte tar speciellt mkt plats. Fördel med trådlöst då du kan gömma undan allt mkt bättre
http://www.gtek.se/index.php?mode=item&id=2265
sixten
252 Inlägg
9 maj 2006
de finns nätagg som är tänkta för bilen... bättre att köpa ett sånt så slipper du transformera upp till 230 volt först och sen ner till 12volt som en vanlig stationär dator i vilket fall använder som högst
286 Inlägg
9 108 Inlägg
10 maj 2006
Man ska INTE köra med vanlig 12v-220 som någon sade!! Man måste ha speciell omvandlare för PC..
Den 80w från komplett lär inte räcka så länge heller.. Såvida man inte bara ska ha en hårddisk i utan något annat.. USB-saker drar ström och ska man ha CD-rom och sånt så behöver man mycket mer än 80w..
Jag har eventuellt en OPUS 150w omvandlare till salu för 1000 spänn till ATX-moderkort. Oanvänt pga nya planer! Nypriset var runt 1600.
91 Inlägg
10 maj 2006
Varför måste man ha speciell omvandlare för PC?
237 Inlägg
10 maj 2006
antagligen för att utspänning från bilen är likspänning medan inspänning till datorn ska vara växelspänning
[img]http://www.danasoft.com/sig/Danijel51558.jpg[/img]
757 Inlägg
10 maj 2006
Tänk på en hdd är allt annat än stöt tålig.
671 Inlägg
10 maj 2006
12V är inte en ren och fin 12v utan någonting mellan 8-15V med hur mycket störningar som helst.
Datorer är lite kinkiga.
Makeupdude, nope dom går på likspänning.
Senast redigerat av Daniel (10 maj 2006)
91 Inlägg
10 maj 2006
Visst 12 Volten är inte ren men det filtrerar ju en vanlig 12 Voltsadapter!
http://www.teknikmagasinet.se/nydb/db.p … tnr=040060
Varför den skall vara speciell för PC har jag svårt att förstå?
Speciellt när det gäller laptop.
Miklen
10 maj 2006
Laptopar går sällan på 12volt.. snarare 15 å uppåt Den produkten funkar säkert för en gammal laptop men 84 watt är inte mycke.. en normal pc ligger på ca 400watt. D finns 12volts nätaggregat för pc men för att klara iaf 250-300 watt så kostar d sisådär 12-1400 spänn..
4 554 Inlägg
10 maj 2006
nätagget delar spänningen för +12v -12v +5v och +3 eller något sånt.. men man kan ju göra lite special då man egenkligen bara behöver driva hårdisken, moderkortet och cd driven med nätagget.. fläktar och runtomkringutrustning kan man ju driva med bilens 12volts spånning...
