4622
Carpower Sonic 15" Och MDS Audiophile Pro APH4 SÅ mycket ös som möjligt :)
28 Inlägg
10 oktober 2009
Steget finns på mds hemsida kolla på 4 kanaligt steg.
Bas Carpower sonic 15"
http://www.webshop.bertilssonautoelectr … uctid=1117
Nu är det såhär att jag vill ha ut så mycket kräm från den basen som är möjligt med mitt steg, men hur ska jag koppla? För jag vill givetvis använda båda spolarna på basen det är 2x2ohm spolar.
Senast redigerat av d6diesel (10 oktober 2009)
Gladen Audio
2 388 Inlägg
10 oktober 2009
Har du basen och steget eller?
Steget är åt h-e för klent till basen tyvärr.
Enda du kan koppla utan steget ger upp är på två av kanalerna, en per talspole eller seriekoppla talspolarna och brygga på steget, vilket ska ge 160wrms, den basen sväljer säkert uppemot 10ggr så mkt utan problem sålänge det är ren effekt......
Team-leader för Team1
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
10 oktober 2009
I mina ögon så är det tyvärr helt fel val av slutsterg eller bas för att kunna passa ihop.
Du har bara 160w till basen och det är mycket förlite.
Leta efter ett monoblock som ger minst 6-700w i 1ohm om du ska få fart på basen eller en eller två mindre lättdrivna basar om du ska köra det på de steget.
MVH//Björn
28 Inlägg
10 oktober 2009
aha okej, tack för svar
28 Inlägg
10 oktober 2009
MVH//Björn
Jag ska kolla runt lite, Klarar basen 1 ohm då?
28 Inlägg
10 oktober 2009
Jag kanske ska tillägga att jag fortfarande går i skolan och inte har någon förmögenhet att leka med wink
Gladen Audio
2 388 Inlägg
10 oktober 2009
MVH//Björn
Det är inte basen som "klarar" nåt det är slutsteget som ska klara av 1ohm, vilket de flesta nya monoblock klarar. om det är inte är byggt för o lämna mest effekt i 2ohm då brukar de inte gilla att köras i 1ohm.
Se till att ha ordentliga kablar och ström till steget med.
28 Inlägg
10 oktober 2009
MVH//Björn
Jaha okej det hade jag visst missuppfattat, tror du 21mm kablar räcker?
28 Inlägg
10 oktober 2009
Tror du det här steget skulle kunna vara tillräckligt?
MDS Torque T1 - Monoblock
4 693 Inlägg
10 oktober 2009
Kolla efter ett sinus live 1500 annars. 1500 rms i 1 ohm enligt spec. Kostar under 3000
Booyakasha!
28 Inlägg
10 oktober 2009
Om jag köper ett sinus live steg 1500 hur ska jag parallellkoppla basen så och bryga på steget?
Gladen Audio
2 388 Inlägg
10 oktober 2009
högtalaranslutningen är ihopkopplat inne i steget. koppla plus till plus minus till minus, klart.
16 197 Inlägg
10 oktober 2009
man kan inte brygga ett monoblock.. de har bara en kanal.
21 761 Inlägg
10 oktober 2009
Det steget tål inte att belastas med 1 Ohm, dessutom har även det steget för lite effekt i förhållande till basen. smile
21 mm2 kabel räcker exempelvis till ett monosteg (klass D) som ger ut 700 WRMS i 1 Ohm vid 13,8-14,4 V. Säkringen vid batteriet ska då vara minst 75 A, men kabeln får ha upp till 100 A. Om du får tag på ett slutsteg som de övriga rekommenderar, dvs monosteg på 600-700 WRMS, så går det att använda 21 mm2 kabel utan stor risk för spänningsförlust.
Eftersom du länkar basen till BAE så kan jag ge förslag på ett steg därifrån, tex Mohawk MS-500.1 ska kunna få hyfsad fart på basen om man utgår ifrån specen iaf. Jag har dock inte testat steget själv, andra får ge råd om hur det steget är. Det steget tillhör de billigaste monostegen, naturligtvis finns steg som garanterat driver basen fullt ut fast då kostar det en slant. smile
Vilken prisklass tycker du dig ha råd med tror du?
Senast redigerat av Drönirettab (10 oktober 2009)
767 Inlägg
10 oktober 2009
Med ett sinus live sla 1500 behövs det grövre kablar än 21mm2 om det belastas i 1 ohm.
Ett mutant MT800.1 kanske kan vara intressant?
800wrms i 1 ohm enligt spec. då funkar det fint med 21 mm2 smile
28 Inlägg
10 oktober 2009
Jadu typ 2000-2500 ungefär för det här sprack ju tydligen jag köpte det här slutsteget från mds i måndags och dom sa att det skulle vara tillräckligt för denna basen men dom kan ju ta sig i arslet!
Gladen Audio
2 388 Inlägg
10 oktober 2009
http://www.bilstereoforum.se/showthread.php?t=1362
Om du kan tänka dig begagnat så säljer alle här mina gamla mutant 1500 steg för 2000kr stycket och jag använde dem ca 3månader innan dem såldes sen har dem nog inte gått så hårt.
4 693 Inlägg
10 oktober 2009
Helt rätt, jag håller med! tongue
Du kan inte tänka dig begagnat då?
Booyakasha!
28 Inlägg
10 oktober 2009
Jo begangnat är inget problem fast det finns ju vissa principer.
28 Inlägg
10 oktober 2009
