3383
Problem med s60. tappat motoreffekt och laddtryck??
Kapten
37 Inlägg
10 oktober 2009
Hej. Har en Volvo s60 2.4t - 01
Fick ett problem med bilen här om dagen. När jag startade bilen hade den lite orolig tomgång. När jag sedan skall köra så känns det som om 100 hästkrafter har gått och lagt sig? även att laddtrycket på turbon har gått ner från 1.0 till 0.3 vid full gas. Den rycker även lite när man kör på motorvägen i ca 110 khm.  Har ett larm där det det står: Larmsystem Serv. Erfodrars?
vad kan vara felet tror ni? har hör talas om att gasspjället kan vara sönder.
Senast redigerat av havets_kapten (10 oktober 2009)
724 Inlägg
10 oktober 2009
Kan va gasspjället men även LMM...
Kapten
37 Inlägg
11 oktober 2009
Okej tänkte köpa en LMM på biltema idag för att testa
http://www.biltema.se/carparts/carpart_ … mId=133028
När man startar bilen så  är tomgången konstig men bara i ca 3 sekunder. Sen lägger den sig på ca 800 rpm. Men när man sedan försiktigt skall röra på gassen så hostar "rycker" hella bilen till och håller på att dö. När man sedan skall köra så rycker bilen till i mellan när man skall växla. Ladd trycket är nere på 0.3 brukar ligga på 1.0 ( bilen är chippad ) går ej att komma upp till det längre sad
Är det LMM som kan vara fel eller gasspjället?
Någon som kan veta vad som är fel?
Senast redigerat av havets_kapten (11 oktober 2009)
Rejsa ?
2 959 Inlägg
11 oktober 2009
Som alla andra nyare bilar så är det jävligt svårt att gissa....
Läs ut felkoderna och se vad den säger.
Autotech
Kapten
37 Inlägg
11 oktober 2009
Okej får åka till volvo på måndag så får dom kolla felkoderna. Vad kostar det tror ni att läsa av dom?
Kapten
37 Inlägg
11 oktober 2009
FLindgren skrev:
kollat så det iunet är hål i någon slang?
Jo jag har kollat runt i motorn och kollat på massa slangar men har inte hittat något. Jag testade att kolla felkoderna idag på bilen. Fick upp LMM och turboflödet för högt. Vete fan vad som kan vara fel eftersom jag testade med en ny lmm och det gjorde ingen skillnad? måste vara hål i någon slang eller så.
Senast redigerat av havets_kapten (12 oktober 2009)
