4487
Teoriprov om 2 veckor!
5 Inlägg
13 oktober 2009
Tjena, jag har teoriprov och uppkörning om 13 dagar. Känns sådär. Pluggar just nu som en dåre....
Jag skulle gärna vilja ha lite förslag på hur man kan plugga för att på bästa sätt suga in det som är viktigt?
Jag har nötat Trafikskolan TEO 2009 ett antal gånger nu, Jag får väl runt 55/60 rätt varje gång.
Har även testat bonniers trafikskola 2009 och där får jag runt 49 till 50 poäng (Riktigt irreterande) Godkänt ligger ju på 52... Jag har verkligen inte ork för att kugga på teoriprovet :'(.... För mig är det saksamma om jag kuggar på uppkörningen första gången eftersom jag har ändå har klarat teoriprovet... Då behöver jag endast fokusera på en liten del......
Langa lite tips nu boys!
Tror ni jag kommer klara det?!!!!
Jlmmy
13 oktober 2009
Det bästa är att läsa boken smile
Även fast det är tråkigt så är det lätt värt det, Sedan tycker jag att du skall gå till trafikskolans datorer och sitta lite där smile
Dom frågorna är bra, Jag läste både boken och satt vid datorerna på skolan! smile
Funkade utmärkt och klara mig på 59 smile
Har du svårt för att läsa så lyssna på något band eller be någon läsa för dig wink
mvh, och lycka till!
49 Inlägg
13 oktober 2009
Läs och skriv upp saker. Då brukar det fastna ganska bra. Finns ju mycket olika saker.
Sen är ju ett bra tips när du gör en fråga med flera olika alternativ. Ta bort dom som du verkligen är säker på att det är fel först sen läser du frågan igen. Och kollar på dom resterande alternativen och ser vilken som du tycker verkar stämma bäst.  Mvh
5 Inlägg
13 oktober 2009
Har inte tillgång att sitta på trafikskolans datorer, Jag gör allt som privatist. Dock tar jag just nu aktivt körlektioner på en körskola... Det funkar att läsa genom boken, lär mig sjukt mycket från boken varje gång jag läser den. Dock vet man ju inte vilka sidor som är viktiga / mindre viktiga.
5 Inlägg
13 oktober 2009
Aa, det gör jag! Fastnar som sagt ganska bra.... Vet dock inte vilka sidor som är viktiga att läsa / mindre viktiga... Hur stor är chansen tror du att jag kommer klara det om 2 veckor om jag just nu får godkänt på Trafikskolan TEO 2009, Och 3 fel från godkänt på Bonniers trafikskola?
453 Inlägg
13 oktober 2009
Läs boken och sitt vid datorerna på körskolan. Det går inte att läsa för mycket, men se till att du läser så du förstår varför saker är si och så inte bara råplugga till bara provet för då glömmer du lätt.
Lycka till
5 Inlägg
13 oktober 2009
Lycka till
Som sagt så gör jag allt som privatist, Så det blir lite problematiskt att sitta på datorerna på körskolan sad
453 Inlägg
13 oktober 2009
jonte- skrev:
Lycka till
mm såg det, du hade postat det under tiden som jag skrev mitt tongue
Men läs och skriv ner så lär du dig bra, då får du både skriva och läsa det flera gånger det vilket gör att det blir lättare att komma ihåg
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
13 oktober 2009
Läs frågorna RIKTIGT NOGA.
Dom är så dåligt ställda så det är löjligt.
1 722 Inlägg
13 oktober 2009
Hehe har du tur så får du lätta frågor på Teorin , smile Jag försökte 5 gånger innan jag klarade tongue men då fick jag lätta frågor, jag läste inte boken nå flitigt tongue
<----- Gå o kolla på en av Sveriges finaste w123 o lägg en röst o några kommentarer
136 Inlägg
13 oktober 2009
Det är bara att nöta datafrågorna. Boken osv kan du skita i det behövs inte. Sitt med datafrågorna 1 timme varje dag fram till provet ( om det är 2 vackor kvar ) Så klarar du det lätt som en plätt. Det funkade för mig iaf=)
5 Inlägg
13 oktober 2009
vilket program använde du när du nötade in datorfrågorna? smile
136 Inlägg
13 oktober 2009
Har det på någon skiva någonstans ska leta o se om jag hittar den återkommer strax
136 Inlägg
13 oktober 2009
Har tyvärr ingen aning om vilket program det var. Hittar inte skivan o polaren som jag lånade av visste inte heller. Men en annan polare körde på trafikskolan TEO 2009 minns ej om det va de som va på skivan men han gjorde samma sak o klarade sig.smile Lycka till
1 062 Inlägg
13 oktober 2009
läs frågorna noga, be nån förhöra dej om frågor
4 005 Inlägg
13 oktober 2009
FLindgren skrev:
blogg...
+1
http://www.garaget.org/forum/search.php
1 926 Inlägg
13 oktober 2009
Sant.
Sen är svaren näst intill lika så det gäller att ha skallen skärpt under uppskrivningen. Stressa inte, sitt hela tiden ut. Om du är osäker på någon fråga så markera den och hoppa över tills du är klar med alla andra. Sen går du igenom de som du har markerat.
Jag läste boken 4 gånger och det gick galant på första försöket.
