Tjena, Jag har teoriprov om mindre än 2 veckor. Är ruskigt nervös och pluggar som fan. Jag har gjort teoriprov på Teo Trafikskola 2009 några gånger och jag får godkänt i princip varje gång. Senast jag gjorde ett prov på Teo Trafikskola 2009 så fick jag ca 60/65.... Jag gjorde nyligen ett Betalprov på http://www.str.se också, Har hört att dem proven skall vara jävligt likt det riktiga teoriprovet. På det provet så fick jag 58/65.
Hur stor är chansen att jag kommer lyckas? Har ni några tips på vad jag skall plugga mer på?
All hjälp, och alla kommentarer är värt guld för mig...
Du ska inte tänka så.. du ska tänka att du klarar det och inte är några problem.. Gå inte och var nervös utan gör ditt bästa och tänk... Då funkar det. Säger jag som gjorde det 3 ggr.
Jag gillar frågorna som STR har men gör fler än ett för fan Dom är snäppet enklare än Vägverkets så 58/65 innebär inte så mycket. Över 60 på ett gäng prov är ett krav. Själv tragglade jag ett tag för att klara 12 prov med minst 68 av 70.
