3270
Ryker mycket, Saab 9-3 aero
30 Inlägg
15 oktober 2009
Tycker att saaben ryker väldigt mycket, står som en skorsten även på tomgången...
Beror detta bara på sportsystem (sportkatt och 3") eller kan det vara något annat?
607 Inlägg
15 oktober 2009
Låter mer som turbo haveri eller dåliga kolvringar, är tyvärr ganska vanligt på dessa motorer.
Hoppas på det bästa.
Mvh F
Edit: vad är det för färg på röken?
Senast redigerat av Ckosworth (15 oktober 2009)
Where´s the any key?
"Ford Motorsport Club Sweden"
3 714 Inlägg
16 oktober 2009
Som Ckosworth säger så är det antingen turboras eller taskiga kolvringar
30 Inlägg
16 oktober 2009
ljusgrå eller vad man ska säga, helt vanlig, ingen tjock rök.
30 Inlägg
16 oktober 2009
Turbon laddar som den ska tycker jag och den går bra i övrigt?
Har inte gått långt alls (12000) , och troligtvis inte hårt pressad... Kan det vara turboras redan?
157 Inlägg
16 oktober 2009
Har samma problem nästan. Dock uppstod det efter ett oljebyte konstigt nog.
Senast redigerat av Kwek (16 oktober 2009)
680 Inlägg
16 oktober 2009
kollat så inte topplockspackingen läcker lite?hade de på min
30 Inlägg
16 oktober 2009
Hade precis inne den och bytte några packningar. Oljebyte samtidigt med då.
1 019 Inlägg
16 oktober 2009
Ryker den även när den är riktigt varmkörd?
178 Inlägg
16 oktober 2009
Är det med kall eller varm motor?
är ju annars den årstiden när man ser avgaserna som rök, speciellt en kall motor.
30 Inlägg
16 oktober 2009
Han ryker även med varm motor, men polaren trodde på kondens när värmen möter kylan?
Om det är turbon, är inte röken mer "blåaktig" då? Eller är jag helt ute och cyklar?
Designer.
1 260 Inlägg
16 oktober 2009
Vevhusventilation kan ha satt igen sig, brukar vara ett vanligt fel på Saabar om jag inte minns helt fel.
Till och med så vanligt att saab har rabatterade priser på det, eller hade.
Senast redigerat av MIKK0 (16 oktober 2009)
Remember, remember the fifth of November, the gunpowder treason and plot,
i know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot
5 Inlägg
16 oktober 2009
Jag tror inte det är nån fara, årstiden i kombination med grovt avgassystem (ganska mycket gods i 3" rör att värma upp)
Så länge det är vit/grå rök och det inte försvinner nån kylvätska då.
Min 9000 brukar ryka rätt bra vid den här årstiden också.
Senast redigerat av DHerman (16 oktober 2009)
