3822
Doft av avgaser inne i bilen i singel supra
170 Inlägg
18 oktober 2009
Tja har en supra som är konventerad till singel turbo och till den har jag en catchtank som vevhusventilation och efter körning när man öppnar huven så syns rök ifrån filtret på catchtanken så det är förmodligen det som gör att det luktar avgaser inne i bilen så tänkte göra något åt det.
Kan man monera bort filtret ifrån catchtanken och sätta det  längre ner i fronten istället och sen ha en lång slang där imellan så avgaserna kommer direkt ut?
MVH
Bromölla
Projektråd till supran: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=167349
1 513 Inlägg
18 oktober 2009
e ju kanske så att om du får så de rycker ur catch tanken känns de som kolvringarna börjar ta slut i den.. annars kopplar du in den som de ska vara tar bort filtert och återleder den anslutingtn in i insuget då mellan luftfilter å snurra för att få sj draget..
170 Inlägg
19 oktober 2009
kan säkert va varm olja också säkert. luktar inte så trevligt iaf. men kan man inte göra så att man flyttar filtret ner en bit i fronten då?
Förrsten så sitter det Cp kolvar och eagle stakar i ett block i nyskick som endast gått 260 mil allting så ringarna ska ju inte kunna vara slut redan.
Är det inte fult normalt att det ryker lite ifrån vevhus filtret efter hård körning med 700 motor hästar?
/Jeppe
Bromölla
